Dämpfer richtig einstellen fox dhx 5.0
24. Januar 2012
Münsterland
Hallo ich bin 14 und neu hier und hab mir mein beef cake fr 6 hs vor ein paar tagen bestellt:)
meine frage ist wie ich am besten den Dämpfer einstelle. Kann mir irgendjemand Tipps geben?:)
mein gewicht: 78 kg
Ich zitier mich mal gerade selbst ein wenig:
Lesen, verinnerlichen, testen und bei Fragen, hier fragen. ;)
Fahrwerk einstellen
Jaouh so in etwa. Du musst das im Ganzen sehen, jede Änderung an der einen Stelle wirkt sich auch n bissel auf die Anderen aus.
Wenn Du ihn generell zu soft findest, mehr Druck in der Hauptkammer, dadurch musst Du evtl. den Druck im Piggy anpassen, damit er wieder sensibler ist (geht dabei nur um das Ansprechverhalten).
Wenn Du den Federweg nicht komplett nutzt musst Du ein bisschen mit den Drücken vom Piggy und der Hauptkammer spielen.
Wenn er Dir vom Ansprechverhalten gefällt aber andauernd durchschlägt, dann verkleinerst Du das Volumen des Piggys.
So hab ich das zumindest bei der Einstellsession mit meinem Kumpel verstanden. Hoffe ich hab da nicht wieder was verdreht.
Und nicht zu vergessen der hier: Dämpfer Setups
Viel Spaß beim Lesen....
