- 28. April 2017
- 3
Servus,
habe leider nochmal eine Frage: Ich habe neulich bei meinem Dämpfer (RockShox Monarch Plus RC3 | DebonAir | 216mm x 63mm) die Lüft ein wenig nachgefüllt, da ich das Fahrwerk härter haben wollte. Habe also die Druckstufe auf "offen" gestellt. (Also den blauen Habel ganz nach links) Dort habe ich dann ein paar psi (ca30psi, aber ca 10 gehen ja verloren beim abschrauben der Pumpe) und habe auch dazwischen paarmal den Dämpfer komprimiert, um den Druckausgleich der Kammern zu gewährleisten. Nun das Problem: Wenn ich den Dämpfer auf "offen" fahre und komprimiere, ruckelt es nach dem ersten cm den der Dämpfer eingefedert hat ein wenig(es kommt auch ein kleines Geräusch, welches sich so ähnlich anhört wie ausgeschlagene Buchen. Diese können es aber nicht sein, die sind neu.). Wenn ich jedoch auf die anderen beiden Stufen stelle, habe ich keinerlei Problem. Was könnte das sein? Das fühlt und hört sich nämlich nicht geil an.
Danke euch schonmal
Danke euch schonmal
