Dämpfer und Rahmengeometrie
1. Juni 2012
Schönebeck
Hallo Leute,
habe mir nen Kona Stinky Rahmen gekauft der Laut Verkäufer mit einem 200 mm Dämpfer Original ausgestattet ist.
Jedoch hat dieser Händler nun einen 222 mm Dämpfer verbaut.
Zerstört das die Geometrie mit dem großem Dämpfer oder ist das eher kritisch zu betrachten mit dem Dämpfer zu fahren ?
Danke im vorraus. !
Der Rahmen ist praktisch der selbe wie auf dem Bild !
Der Dämpfer ist viel zu lang, das Tretlager kommt hoch, durch den längeren Hub wird der HR am Sitzrohr anschlagen wenn beim Einfedern.
Außerdem wird der Lenkwinkel steiler, das Bike dadurch kippeliger.
Wenn es auch der Orange ist, dann ist es Bj. 2004. Da hat der Dämpfer 200mm Länge mit 51mm Hub.
Ich würde einen mit 57mm versuchen, evtl. schlägt dann der HR aber auch schon an. Also einfach mal ohne Feder einbauen und ganz einfedern.
Wenn das geht dann hast du ca. 170mm Federweg statt 152mm mit 51 mm Hub.
Danke für deine Antwort.
Dann muss ich mir wohl nur noch nen Dämpfer suchen der gut und nicht alt so teuer im Netz steht. (:
Was mich nur stutzig macht ist das der Verkäufer mit sagte er sei Fahrradhändler, dann hätte er dies ja praktisch wissen müssen :/
Hab im Bikemarkt vor ein paar Tagen einen Vivid in der richtigen Länge gesehen, kostete glaub 165€.
Einen Fox Van R hab ich für 90€ gekauft, da solltest du also schon was finden.
