Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
hi
kann es normal sein daß mein neuer dämpfer, wenn ich mich aufn sattel lehne oder aufs bike hock, im ersten moment einen spürbaren widerstand aufweist.habe einen eingelenker.rahmen ist auch neu.
gruß
Bei einem Stahlfeder-Dämpfer sollte das nicht sein.
Bei Luft-Dämpfern allerdings schon...
Dann ist er entweder schlecht abgestimmt, oder er hat einfach generell ein hohes Losbrechmoment.
Tu mal an die dichtung ein gaaaaaaaaaaaaaaaaanz bisschen unaggressives öl! also nix was die dichtung angreift. oder kann es sein, dass das bein einfach zuviel druck hat oder zu hart eingestellt ist?
Was hast du denn für nen Dämpfer?
Aaahhhhh.... bloß kein Öl.... Silikonspray oder Brunox - zur Not auch mal WD40 aber bloß kein Öl. Öl zieht dreck zu sehr an, verharzt eventuell und je nach typ mögen die Dichtungen das Zeugs überhauptnicht.
Bye www.blueicedragon.de
Losbrechmoment bei Luftfederdaempfern ist in der Regel hoeher als bei Stahlfederd. Laesst sich aber tw. durch entspr. Setup einstellen.
Z. Bsp. bei SID Dual Air kann die Negativkammer separat befuellt werden. Je hoeher der Luftdruck in der Negativkammer, umso niedriger das Losbrechmoment.
Das Losbrechmoment verringert sich jedoch bei einem neuen Daemper noch waehrend der Einfahrphase spuerbar.
Servus Leute.
danke euch für die vielen postings.
habe einen rond-magura air pro lock out.ganz neues teil.
habe 5 er öl aufn dämpfer .und zwar das von meiner gabel.kann dem dämpfer bzw. der dichtung garantiert net schaden!
zieht aber evtl echt zuviel dreck an.bin ja noch nicht auf tour gewesen.will aber auch nen neopren überzug drübermachen.
ist das ok?
ich habe den dämpfer bis jetzt mit 130PSi gefüllt.
negativ kammer füllt sich automatisch!dämpfer hat son umlaufsystem bla bla.keine ahnung wie das genau funzt.
gruß
das mit dem Neopren-"schützer" solltest Du vergessen. Das Neopren liegt direkt auf dem Kolben und wenn da Dreck drunter kommt (..und da kommt Dreck drunter) schmirgelt es heftigst an der Beschichtung. Also weg lassen das Ding und immer schön sauber machen, hast du auf jeden Fall länger Freude dran.
Gruss Chris
