Dengfu E 82 Powerbike- Aufbau,Bafang M 560,750W,140NM,48 Volt,1008 Batterie
6. März 2003
18
Fröndenberg
Hallo zusammen,.
da ich mir schon zwei Carbon E-Bikes aus China zusammengebaut habe (Nachbau Exess HPE 180 mit Bafang M 620 und Rockan E 11 mit M 600 Motor) war es jetzt mal Zeit für ein neues Projekt.
Die Wahl fiel auf den neuen Dengfu E 82 Rahmen mit der neuesten Version des M 560 Motors mit 750 Watt,140NM, ausgelegt für 29 oder Mullet Aufbau.
Der Dengfu Rahmen bietet je nach Federbein bis zu 190mm FW und hat eine moderne Geometrie.
Die beigefügte Batterie hat 48 Volt und 1008 Watt, Gewicht 4850 gr. und ist CIMG4225.JPGCIMG4226.JPGCIMG4227.JPGCIMG4228.JPGCIMG4229.JPGCIMG4230.JPGCIMG4231.JPGCIMG4232.JPGCIMG4233.JPGCIMG4234.JPGCIMG4235.JPG relativ klein gehalten.
Also relativ leicht für die Kapazität.
Bei der Rahmenfarbe habe ich mich für ein Custom-Gold entschieden, die Farbe kann man sich in einem Dengfu-Video auf Youtube ansehen.
Der Motor hat ein Gewicht von 3,4 kg und fällt doch kompakt aus.
Bilder vom Rahmen kann ich noch nicht zeigen, bisher habe ich den Motor mit allen Befestigungsteilen und die Batterie bekommen, getrennt in zwei Paketen.
Federbei ist schon vorhanden ein Fox Float X E-MTB Tuned in 230x60,ergibt dann 170-180 FW.
Welche Gabel verbaut wird muss ich noch entscheiden, wahrscheinlich eine vorhandene RS ZEB-Ultimate mit 170 FW.
Als Bremsen kommt die Formula Cura 4, natürlich in Gold dran.
Die schweren Bafang-Kurbeln in 170 mm werden ersetzt durch eine geschmiedete Miranda Kurbel mit 160mm, ist auch 100 gr. leichter.
Auch das Stahlkettenblatt mit 38 T wurde sofort ersetzt durch ein goldenes Alukettenblatt mit 38 T.
Sobald die nächsten Teile da sind und vor allen der Rahmen geht es hier weiter.
Bremse wird eine goldene Formula Cura4 mit Reverse 203mm Scheiben.
Vorbau 40mm in Gold mit Ergotech 780mm Lenker.
Goldene Chromag-Spacer
Anbei schon einmal ein paar Bilder.
Michael
Anhänge​
Rahmen ist jetzt am Freitag angekomme, es kann also weitergehen.
Sieht bisher ganz gut aus,Motor passt gut rein,Kabel müssen noch sortiert werden,Schalt-und Bremsleitung verlegen und kürzen,Steuersatz einpressen etc.CIMG4256.JPGCIMG4257.JPGCIMG4258.JPGCIMG4259.JPGCIMG4260.JPGCIMG4261.JPGCIMG4262.JPGCIMG4263.JPGCIMG4264.JPGCIMG4265.JPG
