Finger weg von
WD40, Gabel DEO und sonstigen Scheißdreck. Dieses Zeug zersetzt einem mit der Zeit das Schmieröl in der Gabel. Unter Umständen zerstört es die Dichtungen (
WD40 ist aggressiv bei bestimmten Gummimischungen).
Zum schmieren der Gabeln gibt es Schmieröl, welches sich in der Gabel befindet. Das reicht vollkommen. Wenn du deine Gabel "ölen" willst mach einen gescheiten Service.
Auf youtube und Suchbegriffen wie "Rock Shox Service" findest du passende Videos, wo das Servicen von Rock Shox Gabeln wunderbar beschrieben wird. Das passende Gabelöl bekommst du im Bikeshop/Onlineshop oder sogar in Motorradzubehörläden.
Auf der Rock Shox Homepage findest du auch diverse Serviceanleitungen, unter anderem auch eine Übersicht mit den Viskositäten und Mengen der Öle, welche in die einzelnen Modelle kommt. Such da das passende für deine Domain raus und losgehts. Ist wirklich einfach und keine Hexerei. Beim Schrauben einfach den Kopf einschalten und die Schrauben mit Gefühl aber dennoch ausreichend fest anziehen.
