Dringende Frage zu Bottom Bracket!
radnoob_BLN
ganz am Anfang
3. Mai 2013
Berlin
Hey!
Nun, wo ich meinen zuerst namenlosen Rahmen nach erfolgreichen Abbeizen (vielen Dank für den Tip mit der Folie!) als Battaglin enttarnt, und bereits neu lackiert habe, stehe ich einem neuen Problem gegenüber.
Als ich das alte Lager (ein Shimano UN 71) entfernen wollte, ging die rechte Lagerschale nicht zu entfernen. Ein Bekannter hat sie für mich entfernt und sie entsorgt. Leider habe ich verpennt mir Notizen zu den Daten zu machen. Es stand 68 X 24 drauf. Die linke Seite mit rechtsdrehendem Gewinde lässt sich allerdings beidseitig etwa 4mm eindrehen (vorsichtig und nur mit der Hand).
Muss ich daraus schließen, dass ich ein ita-Gewinde habe?
Die Fahrrad Werkstatt um die Ecke meint es wäre höchstwahrscheinlich eins. Ein BSA was er da hat ist zu klein und ein frz. Lager passt auch nicht.
Die Achsenlänge des alten Lager beträgt 115mm. Das Gewinde hat einen Durchmesser von ~36mm und ist 70mm lang.
Dann scheint meines doch dieses hier zu sein, oder?
http://www.ebay.com.au/itm/Shimano-...ort_Radsport_Fahrradteile&hash=item2a268f7870
Kann es sein, dass der Vorbesitzer ein falsches Lager eingedreht hat? ich bin mir ziemlich sicher, dass auf der rechten Schale 68x24 stand.
Gibt es alternativen für mein Gewinde (am liebsten JIS 4Kant)?
Grüße Martin
Ich glaub, das mit 68x24 hast Du Dir einfach falsch gemerkt. Das klingt alles nach ITA, und dann stand auf der rechten Schale 36x24.
Das verlinkte Lager müsste passen, die Achslänge solltest Du aber auf die Kettenlinie des Ritzels hinten abstimmen, von daher würde ich die 115 mm nicht als gesetzt sehen, das kann durchaus auch weniger sein. Kommt jetzt ganz auf die Hinterradnabe an.
