fideldidel
Jugendsünder geläutert
Hallo liebe Profis! Nach einer beherzten Erneuerung der Zahnscheiben samt Federn und dem mitgelieferten Fett aus dem Reperatur-Kit, erlebe ich folgendes Problem. Ausgebaut und fertig montiert, scheint der Freilauf bestens zu funktionieren. Klingt fein und sperrt ohne Rutscher bei Änderung der Drehrichtung. Wenn ich das Rad aber einspanne, läuft der so schwer, als wenn mann die Bremse angezogen hätte. Ich habe mich eigentlich an die Zeichnung aus dem Manual gehalten. Nur bei der eine "Spacer"-Scheibe, bin ich mir nicht sicher unter welche Feder die kommt.
Also von der Achsseite her habe ich:
Scheibe, Hülse, darüber die eine Feder, Zahnscheibe, Zahnscheibe, Feder, Zahnkranz mit Rotor, Achsstummel.
Es ist als wäre da was falsch mit der Scheibe. Die hatte ich erst vergessen, da rutschte die Nabe aber durch. Nun ist es als wäre zu viel Druck auf dem Konstrukt wenn es eingespannt ist...
Dabei sah es so einfach aus...
Hoffe auf Euren Beistand.
