Dub nötig? Oder reicht die Welle von gxp?
29. Juni 2008
182
Baden-Baden
Habe ein aktuellen Rahmen Cube Stereo c62 . Gehäuse vom Tretlager ist gleich breit wie mein alter Rahmen. Problem ist das kettenblatt mit 6mm Offset.
Da muss ich zwei spacer setzen.
Reicht die Welle so noch von der Aufnahme?!
Eventuell 3 mm Offset aber dann könnte die kettenlinie Probleme machen. Die kurbelarme an sich haben genug Platz an der Schwinge. Mit und ohne spacer.
Gibt es irgendwo eine Angabe ,wie weit die Welle noch raus stehen muss zum Befestigen des Gegenarms?
Was genau würde die DUB Kurbel da verändern?
Du darfst nicht einfach Spacer setzen wo keine vorgesehen sind, weil dadurch die Welle zu kurz wird. Eine Angabe über den Überstand der Welle gibt es nicht, es gibt nur Angaben über den Aufbau der Kurbelgarnitur an der jeweiligen Tretlagergehäusebreite. In deinem Fall wahrscheinlich mit einem Kettenblatt mit 0 Offset.
Bei GXP kannst du bauartbedingt nicht spacern. Der linke Arm und die Stufe in der Welle klemmen das linke Lager ein, die Schraube wird ziemlich fest angezogen mit dem angegebenen Drehmoment von um die 50 Nm. Der linke Arm muss also immer komplett auf der Welle sitzen, da gibt es keinerlei Toleranzbereich.
Zwischen rechter Kurbel und rechtem Lager verbleibt ein Spalt. Wenn du da was spacerst, zerstörst zu beim Anziehen der Schraube im schlechtesten Fall das rechte Lager.
Der aktuelle Rahmen hat mit hoher Wahrscheinlichkeit Boost, also sind 3 mm Offset vorgesehen (52 mm Kettenlinie) und nicht 6 mm (49 mm Kettenlinie).
Auch eine DUB-Kurbel müsstest du mit dem korrekten Kettenblatt bestücken für die gewünschte Kettenlinie - sie ändert also in dieser Hinsicht gar nichts.
Super, vielen Dank für die Erklärungen 🙂👍 1x spacer war am alten montiert. Das sollte dann mit den 3mm Offset passen.
Ja, korrekt- es ist ein Boost Rahmen
