Einstellungen an der Black Comp
21. August 2004
Hallo!
nach langer suche und keinem Ergebnis jetzt meine Frage:
Welche Einstellungen sind an der Black Comp möglich? Bzw. wofür ist die Inbusschraube am rechten Gabelholm unten und was befindet sich unter der rechten schwarzen Kappe an der Oberseite rechts?
Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung oder eine Wartungsanleitung für das Teil?
:confused:
Gruß Lupo55
Rechts ist die Dämpfung. Das heißt jede Menge Öl, das durch ein kleines Loch gepresst wird. Wenn deine Gabel rechts unten einen Einsteller hat, kannst du damit die Größe des Loches verändern, also die Dämpfung trimmen. Ansonsten gibts da nix wo man dran rummachen muß - es sei denn, die Gabel soll dir das Öl auf's Shirt spucken.
Guck mal bei http://www.answerproducts.com/ ganz oben unter Tech Support. Da findest du Manuals, Service Manuals und alles andere auch.
Torsten
