- 30. Oktober 2022
- 2
Schleift die Kette auch wenn du drauf sitzt ?
Von heute auf morgen wird das nicht gekommen sein. Wenn du nichts geändert, ausgetauscht hast, dann war das schon immer so und du hast es nur nicht bemerkt und es hat dich nicht gestört.
Mach' doch 'mal ein Foto von der Seite auf Kurbel/Umwerfer. Kette auf dem großen Kettenblatt.
Oder der Umwerfer ist ausgeschlagen und hat nun die weiße Flagge gehißt, weil er zu viel Spiel hat.
Da hilft nur noch der Austausch.
Vergiss meinen Beitrag. Der Umwerfer ist zu hoch eingestellt. Setz ihn runter, so daß er 2mm Abstand zum größten Kettenblatt hat. Dann passt das wieder.Was bedeutet "ausgeschlagen" resp. wie kann ich das überprürfen?
Wenn das äußere Blech genau über dem großen KB steht, wieviel Platz ist dann noch zwischen dem Blech und den Zahnspitzen? Es sollten 1-2mm sein.
Aber du hast ja angebleich nichts verändert. Warum sollte sich der Abstand plötzlich verändern?
Hinten auf dem inneren Umwerferblech sollte etwas eingeprägt sein.
ZB FD-M761 (ist dieser Umwerfer) und 63°-66° oder 66°-69°.
Am Umwerfer kann das sein. Aber die Kettenblätter sind doch nicht mehr original oder? So wie das aussieht hast du ein kleines verbaut ohne den Werfer tiefer zu setzten.Ich habe nicht angeblich sondern tatsächlich nichts geändert am Umwerfer. ...
Ich weiss nicht, ob sich der Abstand verändert hat, es scheint allerdings die logische Konseqenz des Fehlerbildes zu sein.
Kannst du dich entscheiden?Was mich aber etwas verunsichert, ist, dass der Umwerfer noch genau am gleichen Ort montiert ist, wo er seit vielen Jahren sitzt und bisher hatte ich keine Probleme damit.
Nein! Wenn die Zähnezahl gleich geblieben ist kann sich logischerweise am Durchmesser der Kettenblätter nichts ändern.Ah, guter Punkt. Ja, stimmt, die Kettenblätter wurden vor rund 6 Monaten vom Fahrradmechaniker gewechselt. Original ist 44-32-22 und gemäss Rechnung wurde gegen die genau gleichen Masse gewechselt (Shimano FC-M590 22T, 32T, 44T).
Kann es sein, dass trotz der gleichen Spezifikation die Grösse der Kettenblätter leicht unterschiedlich sind? Das könnte dann den grösseren Abstand und das Schleifen erklären.
Weil meine Frage beantwortet wurde, damit Leute, die den Thread lesen und sich allenfalls Zeit nehmen wollten, eine Antwort zu schreiben, wissen, dass sich die Frage für mich erledigt hat. Ist einfach eine Frage des Respekts, die Leute wissen zu lassen, wenn etwas erledigt ist.Warum steht jetzt im Titel " erledigt " .
Das Problem ist oben beschrieben.Was war los?
Das Problem besteht weiterhin, auch tiefer montiert, schleift die Kette.schleift die Kette jetzt nicht mehr ?
Könnte man auch als Bitte und nicht als Forderung formulieren, wäre höflicher.Eine Info zur Aufklärung währe schon angebracht.
