Fehlendes Signal bei der lAltimeter CM 414
19. Februar 2003
Bitte helft mir...ich kann die Kabelsensoren (Trittfrequenz sowie Rad) montieren wie ich will, meine CicloMaster Altimeter 414M bekommt überhaupt kein Signal, weder vom Trittfrequenzsensor, noch vom Radsensor. Dabei habe ich alle untenstehende Bedinungungen (Auszug von FAQ, www.ciclosport.de) eingehalten.
Montage der Trittfrequenz:
Befestigen Sie den Lenkerhalter wie gewohnt am Lenker. Das Kabel wird zur Kurbel geführt (am besten auf der linken Seite), der Sensor wird gegenüber der Kurbel befestigt (Kabelbinder noch nicht festziehen). Der Magnet wird an der Kurbel befestigt (Abstand zum Sensor max. 4 mm). Wichtig: der Magnet muss an einer der beiden Rillen am oberen bzw. unteren Ende des Sensors vorbeigehen, nicht mittig. Drehen Sie die Kurbel und überprüfen Sie, ob am HAC4/CM414 ein Signal ankommt (bitte nicht vergessen, die Trittfrequenzfunktion im Einstellmodus einzuschalten). Dann die Kabelbinder des Sensors festziehen.
CM414: der lange Teil des Kabels wird weiter zum Hinterrad geführt zur Messung der Geschwindigkeit. Das drahtlose Set (Lenkerhalter und Sender) wird dann nicht gebraucht und ist z.B. für ein zweites Fahrrad nutzbar.
Ein Rätsel ist mir dabei die Aussage "...Wichtig: der Magnet muss an einer der beiden Rillen am oberen bzw. unteren Ende des Sensors vorbeigehen, nicht mittig...."
Verstehe nur spanisch...meine beiden Sensoren haben gar keine Rillen??? Was sind da für Rillen gemeint???
Der Funksender funktionniert einwandfrei...den habe ich aber an einem anderen Bike montiert. Ich benötige unbedingt den "Kabelsender". Bitte helft mir!!!
CICLO SPORT SERVICE hat mir folgenden Tipp zugesandt:
"....bitte überprüfen Sie, ob Sie den CM414 auch richtig auf den Halter aufgeschoben haben (er geht dort etwas schwer drauf, es macht richtig 'Klick', wenn er einrastet)...."
Und das beste, es hat tatsächlich funktionniert, wenn auch nur mit immensem Kraftaufwand (ob ich den Alti je wieder ab dem Halter bringe?)
alouette
ich habe auch so ein ähnliches Problem. Egal was ich mache kriege ich das Ding nicht hin. Keine Übertragung! Welche Seite ist die "flache" Seite? Wie habt ihr das ding platziert?
Für jede Hilfe bin ich dankbar!
