Felgensuche - neu nach KAPUTT
29. Januar 2025
15
die Hinterradfelge meines Stevens MTB Alu Superlight ist jetzt Schrott.
Ich suche eine neue, weiß aber nicht, wie ich die richtige finde.
Die Bezeichnungen die ich darauf gefunden habe:
Am Felgenband: 26"/559 #696330 ETRTO 559 (16mm)
Auf der Felge - GrossDruck: EA70XC + EAS TON
Die Felge hat 24 Speichen. Gestern sagte mir der Reifenzentrierer in der freien FahrradSelbstHilfe-Werkstatt: "So eine Felge würde er nie fahren". ("Weil die kann man nicht richtig zentrieren" - eine Diva...also...die Felge...)
Die Felge habe ich online für 349,– gesehen. Aber so viel will ich für 2-3 Jahre und dann Nebenrad nicht mehr reinstecken. Das Fahrrad ist alt. Und auf das Gewicht kommt es mir nicht an, bei 50 KG Übergewicht - mehr Gewicht der Felge nehme ich jetzt mal als Trainingseffekt.
Welche Felge könnte ich denn nehmen, wenn ich maximal zart bei den Kosten bleiben will?
VG, Tom
24 Speichen würde ich auch eher nicht fahren wollen. Aber bei €350 kannst du dir genauso gut ein komplettes Laufrad holen. Bei Kurbelix kannst Du dir zu dem Preis gleich zwei bauen lassen und hast noch etwas über für ein großes Eis. (Oder schau mal bei den bekannten Händlern nach).
https://www.dropbox.com/scl/fi/w82f...ey=4cgye8hou42uunqov37ig6e59&st=b4v74gq2&dl=0
...danke für´s melden...doch ich hatte ja geschrieben, dass ich nicht auf 350,- gehen will.
Deswegen hatte ich ja auch geschrieben, dass du für €350 auch zwei brauchbare Laufräder bekommen kannst. Alternativ kannstdu dir auch einen "Bausatz" für ein Laufrad holen und das selber einspeichen. Felgen mit 24 Loch und dann noch in ETRTO 559 sind rar und daher teuer, deswegen ist meine Empfehlung lieber direkt ein komplettes Laufrad holen bzw neu aufbauen.
Edit: Schau mal hier
Ich hänge ar nicht an den 24 Speichen. Selber einspeichen kann ich nicht - bzw. das vielleicht noch, aber nicht zentrieren.
Bei dem Angebot, dass ich oben noch ergänzt habe, lohnt sich das selber machen nicht. Hier noch ein anderes Angebot für kleines Geld: Hinterrad komplett. Vielleicht findest du noch etwas anderes, was dir zusagt.
Was noch gut zu wissen währe um etwas zu empfehlen : Schnellspanner od. Steckachse , Felgen - oder Scheibenbremse , Preislimit . Und wenn Scheibenbremse ob Centerlock oder 6-Loch Scheibenbefestigung .
Wäre ein riesiger Zufall, wenn die passende Speichenlänge dieselbe ist wie bei Deiner alten Felge. Ansonsten kommen noch 24 Straightpull-Speichen obendrauf.
Danke!
Das verlinkte Laufrad hat allerdings nicht ETRTO 559 (16mm), wie meines - sondern *(19mm).
Da Du es vorschlägst, nehme ich an, dass es trotzdem passt?
Und diese 21 mm sind heutzutage das absolute Minimum . Normalerweise 25mm aufwärts . Aber bei deinem Bike und da der Preis auch ein Kriterium ist und vor allen bei deinem Gewicht die Stabilität ,denke ich das es schon passen wird .
