- 29. August 2012
- 0
Servus Leute,
habe einen Dämpferservice an meinem FOX DHX 4.0 Dämpfer gemacht (Baujahr 2006) und muss jetzt die IFP Tiefe korrekt einstellen, da ich vergesse hatte mir beim Ausbau die aktuelle Tiefe zu markieren. Nach erfolgreicher Suche im Forum bin ich auf folgender Wertetabelle für den FOX DHX 4.0 gekommen.
FOX DHX 4.0 (inkl. AIR):
190/50: 1.05" (26,67mm)
200/50: 1.05" (26,67mm)
200/57: 1.10" (27,94mm)
216/63: 1.15" (29,21mm)
222/70: 1.135" (28,83mm)
241/76: 1.375" (34,93mm)
Nach weiterer suche (auch in amerikanischen Foren) ergab sich:
190/50: 1.05" (32mm)
200/50: 1.05" (32mm)
200/57: 1.10" (33mm)
216/64: 1.15" (34mm)
222/64: 1.135" (34mm)
241/76: 1.375" (38mm)
Nun zu meiner Frage:
Was bedeuten die Zahlen genau ? Der erste Wert müsste die Einbaulänge des Dämpfer sein (gemessen von Montageloche zu Montageloch). 1Der zweite Wert nach dem Schrägstrich, das weis ich nicht?. Danach die IFP-Tiefe einmal in Inch und einmal in Milimeter, oder?
Welche von den beiden Tabellenwerten soll ich jetzt nezmen ? 29mm und 34mm sind schon ein großer Unterschied
Der Dämpfer ist in einem Specialized Demo 8 (Baujahr 2006) verbaut und als ich die Einbaulänge gemessen habe, bin ich auf 225mm gekommen. Kann das korrekt sein oder habe ich mich hier vermessen ? Als Feder befindet sich eine 600x2.8 Feder im Einsatz. In meiner Anleitung von Specialized steht als Einbaulänge 222.25 (Eye-to-Eye) drinnen.
Als korrekte Tiefe würde ich dann somit circa 29mm vorschlagen, wenn ich das ganze richtig verstanden habe ?
Danke schonmal für eure Antworten!
MFG
johannes
MFG
johannes
