Freilauf für Novatec Nabe
17. März 2021
108
Ich habe leider folgendes Problem an meinem Santa Cruz Hightower V1.
An der hinteren Nabe ist mein Freilauf defekt. (Sram GX 12fach Kassette)
Als Bezeichnung stehz drauf: D462SB-SL-B12
Ich wollte jetzt einen neuen Freilaufkörper bestellen und montieren.
Nur bin ich mir nicht ganz sicher welchen ich genau benötige?
Gibt ja verschiedene Typen. TypB1 oder TypF.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Raphael
Re: Freilauf für Novatec Nabe
Danke für die Hilfe schonmal.
Sind die Novatec Naben bzw. Freiläufe sehr verschleißanfällig?
Lohnt es sich da einen neuen Freilaufkörper einzubauen?
Hat da jemand Erfahrungen?
nicht mehr und nichr weniger als andere... du kannst recherchieren, ob es von novatec nen stahlfreilauf für deine nabe gibt. freiläufe müssen aber immer zur nabe passen, mit quertauschen geht da nicht viel.
Ich fahre die besagte Nabe in meinem Enduro seit zwei Saisonen ohne Auffälligkeiten. Einmal hat sich die Schraube gelockert die den Freilauf an der Nabe hält. Das äußerte sich als lockere Kassette. Einmal festgezogen und lief wieder rund. Die Lager sind bisher unauffällig. Bei meinem Hardtail musste och bereits eine Nabe mit Konuslagern frisch machen.
Ich denke der Verschleiß wird maßgeblich vom Einsatz und vor allem davon abhängen ob das Material gut gewartet umd gepflegt wird.
Kleines Update meinerseits:
Habe nun den neuen Freilaufkörper verbaut.
Dieser hat im Gegensatz zum vorherigen Freilauf nur drei statt fünf Sperrklinken.
Von der Funktion her klappt es erstmal.
Aber nun hab ich folgendes Problem:
Bei einer bestimmten Pedalstellung rattert der Freilauf pro Radumdrehung einmal heftig im Leerlauf(Rollen bergabwärts)
Beim Pedalieren merkt man keine Auffälligkeiten.
Hat jemand eine Idee an was dies nun liegen kann?
Raphael
