FRX 9.0 mit Boxxer/Fox 40 pimpen..welcher Steuersatz??
homerkills
kommste rauf...kommste runter
24. Februar 2006
380
Ahrtal
tach auch...
möchte mein frx 9.0 aus 2010 (des mit der totem) nun etwas pimpen.
werde mir wohl eine gebrauchte gabel kaufen und da diese meist ja schon kastriert sind was die schaftlänge angeht müsstet ihr mir helfen einen flachen 1 1/8 zoll steuersatz zu finden.
ich habe wenig ahnung von der steuersatz materie-->integriert oder nicht..etc.
gibt es evtl. sogar eine art reduzierer für das FSA The Big Fat Pig lager..also von 1.5 auf 1 1/8 zoll??
steuerrohrlänge vom FRX beträgt 140mm.
danke schonmal
gruß vom homer
Hey! Wenn du das Bike mit der DC richtung DH trimmen willst, empfehle ich dir ein Works components Steuersatz. Die gibts in verschiedene Winkeln. Ausserdem baut der Steuersatz ca. 1.5cm weniger hoch als der originale FSA ;)
PS: ich glaub der ist semiintegriert, also das Steuerrohr braucht noch Lagerschalen, aber die Lager liegen innerhalb des Stuererrohrs und nicht ausserhalb wie beim FSA big fat pig....
mfg
Edit: mit winkel (1,5° (2° förs FRX nicht erhältlich....)): http://www.workscomponents.co.uk/15-degree-zs49---zs49---traditional-15-reducer-headset-52-p.asp
sonst sowas ohne Winkel: http://www.tnc-hamburg.com/TNC-Shop...atz-1-5-Zoll-und-1-1-8-Zoll-Gabeln--6897.html
hast du jetzt ne boxxer/fox40 an deinem frx montiert?
Will mir nämlich auch ne boxxer für mein frx kaufen und weiß nich wie lang der schaft sein muss. Kannst du mir da weiterhelfen, wie lang der mind. sein muss/sollte, wenn ich das mit einem direct mount mach?:)
