Gabel hart am Limit
bist du dir sicher, dass die gabel durchschlägt, also den federweg 100% ausnutzt und auf block geht?
ich habe da gewisse zweifel, denn:
- die druckangaben auf den castings bei RS sind tendenziell deutlich zu hoch
- ich wieg nicht so viel weniger und fahr 100 PSI in reba und SID, ohne durchschlagen
mir fiele spontan ein:
- dass du dich beim thema durchschlagen verschätzt
- dass der manometer deiner pumpe nicht richtig geeicht ist
- dass du, wenn alles nicht stimmt, das falsche rad für deinen einsatztweck hast
Die RS Angaben sind in der Tat etwas straff. Meine 170mm Lyrik fahre ich mit 1 bar weniger als "empfohlen", habe damit immer noch minimal zuviel Sag und nutze den Federweg nicht annähernd aus, auch in ruppigerem Gelände.
Kabelbinder wurde bereits empfohlen, vielleicht beim Händler mal gemeinsam den korrekten sag einstellen?
Die Fox an meinem Ghost habe ich von 120mm auf 140mm traveln lassen, das ging noch ohne Probleme mit der Geometrie - stand auch so direkt bei Fox in der Anleitung als machbar. Das hat mir enorm geholfen und war auch ziemlich günstig, da ich es einfach beim Service habe mitmachen lassen.
So... Heute kam endlich der Postmann mit dem Amazon Paket unterm Arm, und darin war meine neue Pumpe... "wenn ich es beim Händler 3x machen lasse kann ich sie auch gleich kaufen"
So also der Kompressor zeigte ja 10Bar, was laut pumpe nun 5,3 Bar waren... Somit ist auch belegt das ich mir das nicht eingebildet habe... Nun mal auf 9 Bar erhöht, und siehe da... ich habe eine anständige Gabel... :-)
Sie darf bleiben...
Vielen dank für eure Hilfe...
