ist es eine neue Kette auf einem neuen Kettenblatt ? Ich hatte das mal mit einer Teilweise verschlissenen Kette (Verschleiß ca. 70%) auf einem neuen Kettenblatt. Nach dem Tausch der Kette gegen eine nagelneue lief der Antrieb dann wieder Geräuschlos.Hallo zusammen,
zusammen mit einer Shimano SLX 11 Fach Kette habe ich einen Geräuschpegel, als ob ich mit Kettenführung unterwegs wäre. Ist das normal? Ich besitze bisher nur "antiquierte" 3x und 2x Schaltungen. DAS kenne ich so nicht. Mit der Kettenlinie hängt es nicht zusammen, Geräusch tritt auch bei gerade laufender Kette auf, wird nur auf den großen Ritzeln hinten noch etwas intensiver.
Ist ein offset-Kettenblatt auf einer ehemaligen 2x SLX Kurbel.
Bernd
Vielleicht hast du auch die Kette falsch durch den Käfig gezogen.als ob ich mit Kettenführung unterwegs wäre.
ich selber fahre das Garbaruk XTR Melon DirectMount Kettenblatt an einer XT M8100 Kurbel zusammen mit einer Shimano HG-701 Kette und einem Wippermann 11-fach Kettenschloßalles neu!
@sun is shining : Kette liegt korrekt im Käfig.
@bissl_Radfahren : Kein Schräglauf, Geräusch auch bei gerader Kette, hatte ich eingangs erwähnt.
[edit] Kettenlinie übrigens mit dem Offset Kettenblatt 51 mm.
Ist ne Umrüstung von nem Rahmen der ursprünglich mal 3x9 dran hatte auf 1x11. Das Schaltwerk war nur mit etwas Geduld dazu zu bringen, auf das große Ritzel hinten zu schalten. Aber es rattert auch bei gerader Kette, daran kanns demnach nicht liegen?
Auch wenn man dem Pedal rückwärts Schwung gibt (Ausrichten zum Aufsteigen etwa) steht es erheblich schneller als mit dem alten Antrieb. Es scheint viel mehr Reibung im System. Kenne sowas bisher nur wenn die Schaltrollenlager im Eimer waren. Aber ist alles neu (SLX Schaltwerk, Kette, Kassette mit Garbaruk Kettenblatt), wie gesagt.
Fahrt ihr beide Garbaruk Kettenblätter? Das Teil besitzt recht lange und relativ breite Zähne in Relation zu dem schmalen 11 fach Kettchen.
gibt es von Hope DirectMount KB für die Shimano Kurbeln ?Ich fahre Kettenblätter von Hope. Kein Garbaruk.
Hast du die Kette richtig herum? Fahr das Ganze mal weiter und beobachte ob der Geräuschpegel sinkt oder steigt. Wahrscheinlich muss sich das alles erst einschleifen. Und Ketten sind schonmal ganz sicher keine Präzisionsteile.
So wie ich das verstanden habe fährt der Thread-Ersteller doch überhaupt keine DM Kurbel von Shimanogibt es von Hope DirectMount KB für die Shimano Kurbeln ?
Nein. Und die Kurbel spielt hier doch überhaupt keine Rolle außerdem.gibt es von Hope DirectMount KB für die Shimano Kurbeln ?
ohne NW KB geht gar nix bei 1 mal antrieben , die kette hüpft da immer runter ! im harten MTB braucht es immer beides also Schwingungsdämpfer + NW KB, beim seichteren Graveln etc. tut es das NW KN alleine und gehen auch normale Shimano Shadow Schaltwerke ohne + aber Shadow plus ist nie wirklich verkehrt !Bevor ich damit ausreite würde mich noch interessieren - brauchts mit einem Shadow+ Schaltwerk überhaupt noch ein NW Kettenblatt oder habe ich doppelt gemoppelt?
jetzt Wo Du es sagst sehe ich es auch, das könnte das rasseln wirklich gut erklären !Sicher das Kette richtig durchs Schaltwerk läuft ? Sieht auf dem letzten Bild so aus , als ob die vor dem Steg im Käfig läuft. Das würde dann rasseln ohne Ende.
danke für den Tipp, dann gehe ich da noch mal ranIch hatte auf den größten drei bei meinem slx 11-46 auch anfangs ein rasseln.
Musste dazu etwas mit der b-screw spielen ,seit dem ist es weg.
stimmt, zum Einstellen dachte ich laß ich sie mal ausbtw. es sieht so aus , als ob du die Dämpfung nicht aktiviert hast , stimmt das ?
Das ist schon krass, wie man manchmal meint, sich 100% sicher zu sein, wo welche Geräusche herkommen am Bike.Die Resonanz kommt eindeutig vom Garbaruk Kettenblatt stelle ich inzwischen fest.
