weisst du zufällig in welchen bar bereichen man diesen schlauch aufpumpen kann? ich fahre aktuell vor allem strasse, da könnte man wohl etwas mehr reinlassen?Tubeless Ventile werden nicht mitgeliefert. Tubeless Felgenband ist geklebt.
das ist abhängig von der Felge und dem Reifen.
- Schwalbe G-One Bite 40 mm
- Vorne: DT Swiss G1800 Spline db
- Hinten: DT Swiss G1800 Spline db SH11
weisst du was, dein unnützes gelaber nervt einfach nur. ich habe eine frage gestellt, weil ich nicht weiss was für ein schlauch drin ist. wenn dir das zu einfach oder zu aufwändig ist: dann melde dich doch einfach gar nicht erst. ich habe hier ein paar posts gemacht und von dir kommt entweder müll oder irgend ein nutzloser text. bitte antworte nicht mehr auf meine beiträge, danke.Hast Du mal auf der Herstellerseite von Schwalbe und DT Swiss geschaut ? Oder darf ich daß nun für Dich machen ?
und für die normalen leser hier: zu den laufrädern finde ich keine info, beim reifen steht maximal 4 bar, bleibt die frage ob das für die tubeless option gilt oder auch, wenn man einen schlauch drin hat. der schlauch sollte 4 bar ja locker aushalten. weiss jemand, wo man allenfalls limits der laufräder herausfinden kann?
vollkommen richtig. daher habe ich den tipp gegeben wonach er suchen soll weil es nichts mit dem schlauch zu tun hat, sondern der felge und dem reifen. das wäre doch ein guter start sich mal mit der materie auch im eigenen interesse zu beschäftigen. daß er deshalb unverschämt wird weil man ihm nicht gleich alles auf dem tablett serviert ist hier völlig fehl am platz.Es hat jeder Mal bei null angefangen...
Hab mir das einmal ausgerechnet, wenn ich mich richtig erinnere sind 28-622 radiusmäßig ca. gleich 40-584, 28mm sollten also platzmäßig passen. Am besten in deinem Fall selber nachmessen.Hallo! Ist es möglich, beim Grail 6 XS 28" Felgen zu nutzen? Welche Nabenbreite müsste das sein? Würden 32mm Conti GrandPrix 5000 in 28" reinpassen? (Will einen Rennradsatz haben, wenn ich das Bike bestelle)
Hallo liebe Forengemeinde.
Nachdem ich mich die letzten 3 Monate das lehrreiche Vergnügen hatte mich hier im großen und ganzen durchzulesen, freue ich mich gerade die Bestellung für ein CF SL8 getätigt zu haben.
Die Vorfreude ist riesengroß und die Liste für entsprechendes Equipment nicht weniger kurz. Nun zu meiner Frage.
Welche Montage Möglichkeiten hat die Hoverbar?
Es wurde mal die Halterung von „Hidemybell“ für eine cleane Optik empfohlen.
Hat das Grail eine Fi Aufnahme?
Die Klingel passt gut an den Rand der Querstrebe (die untere Strebe, die Du nicht anfasst), gerade am Rand des Lenkerbandes. Z.b. die Cateye mit dem schraubbaren "Kabelbinder" für beliebige Durchmesser. Wenn die Klingel dort auf der Unterseite sitzt kann man sie a) gut bedienen und b) kaum sehen.Hallo liebe Forengemeinde.
Ich benutze eine Triggerbell, damit kann ich in allen Griffposition klingelingen, Radcomputer habe ich ebenso am Canyonhalter, beim Bikepacken einfach mit Gummis vom Gaminhalter oben auf der/dem Hoverbar befestigt.Es wurde mal die Halterung von „Hidemybell“ für eine cleane Optik empfohlen.
Filiale schreibt hier seit über hundert Seiten mit viel Fachwissen. Auch hier hat er freundlich und kompetent geantwortet - und dann den Fragesteller auf die richtige Spur gebracht. Filiale zu beschimpfen ist absolut unpassend und wird seinem Beitrag zu diesem Forum nicht gerecht.Ich muss aber dem Fragesteller ein bissl recht geben, manchmal wirken die Antworten von filiale doch ein bissl überheblich. Es hat jeder Mal bei null angefangen...
Bei „closethegab“ bzw. „Hidemybell“ wird diese Bezeichnung verwendet. Also die beiden M5 Gewinde in Laufrichtung am Hoverbar. Nachdem ich nach CP07 gegoogelt habe, fand ich es auch…Die Klingel passt gut an den Rand der Querstrebe (die untere Strebe, die Du nicht anfasst), gerade am Rand des Lenkerbandes. Z.b. die Cateye mit dem schraubbaren "Kabelbinder" für beliebige Durchmesser. Wenn die Klingel dort auf der Unterseite sitzt kann man sie a) gut bedienen und b) kaum sehen.
Für den Radcomputer verwende ich gern die Canyonhalterung. Ein einfaches, etwas teures Plastikteil -- sehr gut gemacht, leicht, robust -- und klappern tut auch nichts...
An der Unterseite dieses Computerhalters lässt sich ein einfacher Adapter für Gopro-Halterungen anbringen, an dem sich wiederum verschiedene Lampen gut befestigen lassen (z.B. Cateye) oder, eben mit Sigmahalter, Sigma.
Was ist Fi?
Da bin ich auch voll dabei, mir hat er auch schon geholfen und ich war dankbar dafür. Dennoch hatte ich Angst auch einen abzubekommen, ich meinte ja auch nur den TonFiliale, Danke Dir für Deine sehr kompetenten Beiträge!
...den Aufkleber unter der Stereoanlage (Stoppt Braunkohle) solltest Du aber nicht auf den braunen Kohlerahmen kleben... ;-)
Und nochmal ein Off-Topic-Gemecker: Schon schade, dass die Tubeless-Ventile zwischenzeitlich wegrationalisiert wurden. Bei meinem Canyon Spectral von 2016 lagen den DT Swiss Tubeless-ready Laufrädern noch Tubeless-Ventile bei. Die Frage ist jetzt nur, hat Canyon oder DT Swiss die Ventile eingesackt bzw. gestrichen? Im Falle von Canyon wäre das bei den zwischenzeitlich aufgerufenen Preisen ja schon sehr traurig.
Mit genügend Spacern und einem Nicht-Standard-Gabelschaft (1 1/4", glaube ich) könnte das gehen. Dürfte aber tatsächlich etwas seltsam aussehen...Mal ne Frage zur Gavel beim Grail CF: Auch wenn es sicher blöd aussieht - lässt sich da eine normale Gabel/Steuersatzkombi verbauen? Wenn ja, welches Gabel/Lagermaß bräuchte man? Aus der Explosionszeichnung geht das nicht hervor (oder ich habe es übersehen)
