- 9. April 2011
- 7
2.0 bzw 2.3 auch bei 650b +?du kannst bis 3.0 verbauen, sprich du kannst auch 2.0er Reifen fahren wenn du das möchtest.
Wie schon geschrieben ist bei dem Rahmen bis 3.0 möglich. Ob 2.0 bzw. 2.3 ebenfalls funktioniert bzw. Sinn macht hängt von der Felgenbreite ab. Die aktuellen Syntace W33i bzw. C33i sind mit 2.3er Reifen noch problemlos möglich. Einen 2.0er Reifen kannst du allerdings bei den Felgen nicht mehr fahren.2.0 bzw 2.3 auch bei 650b +?
B+ geht i.d.R. lt. Definition bei 2.6 los2.0 bzw 2.3 auch bei 650b +?
das ist aber als alleinige Aussage schlicht falsch.er meinte, dass nur 650b+ oder 29" geht bzw. das mk3 für 650b + gedacht ist und somit Reifenbreit ab 2.6 -3.0.
Ende Juli.Gibt es ein Update bezüglich Lieferzeit? Weiß jemand was das Problem ist, warum es keinen Nachschub gibt?
Bei Syntace sind die Rahmen doch ausverkauft... welcher Händler bekommt denn im Juli noch H3 Rahmen?Ende Juli.
Wenn ich mich richtig erinnere, sind im März erste MK3-Rahmen in RAW geliefert worden und es wurde gesagt, dass es im Juli mehr geben sollte und dann auch MK3 in schwarz.Bei Syntace sind die Rahmen doch ausverkauft... welcher Händler bekommt denn im Juli noch H3 Rahmen?
Genauso ist es.Wenn ich mich richtig erinnere, sind im März erste MK3-Rahmen in RAW geliefert worden und es wurde gesagt, dass es im Juli mehr geben sollte und dann auch MK3 in schwarz.
Natürlich ist die Kettenlinie dann auch 3mm weiter nach rechts aussen.@MasterAss
Kurbel hat nichts mit Evo6 zu tun. Kettenlinie ist bei mir standard Boost (ich glaube 52mm).
Evo 6 ist einfch nur 3mm weiter nach links zentriert, dadurch hat man beidseitig gleiche Speichenlänge und Spannung und der asymmetrische Hinterbau soll die Kettenlinie verbessern. Ich habe es noch nicht gemacht, aber man kann das sicher einfach umzentrieren.
Das musst du aber nicht berücksichtigen. Es gilt zumindest bei meinem Rahmen standard 52mm Boost Kettenlinie.Natürlich ist die Kettenlinie dann auch 3mm weiter nach rechts aussen.
Bin 1,83, SL 94, L ist knapp... Check Mal ob das überhaupt ging.
