HAC5 Firmwareupdate
17. März 2006
Moin zusammen,
das Firmware Update V 1.08 für den HAC5 klappt bei mir nicht!
Sowohl in der Software Hactronic 1.80 als auch in Ciclo Tour 3.0 kann ich zwar eine Verbindung über den Com Port herstellen:
--> CMD_ACK_ping (19:28:25)
<-- CMD_ACK_pong (19:28:25)
(auch klappt die Datenübertragung von aufgezeichneten Touren), es ist aber nicht möglich, das Firmware Update erfolgreich aus zu führen.
Nach Betätigung des Buttons: „Starte Aktualisierung“ kommt die Fehlermeldung:
„Unable to open com port (win error code: 5)”
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank für jede INFO!
MFG
Krampenede ;)
Moin zusammen,
Boote mal deinen Rechner neu und starte dann das Firmware-Update.
Error Code 5 ist ein Windows Fehlercode und sollte eigentlich nur dann erscheinen, wenn der COMPort beim Öffnen bereits geöffnet ist (meistens passiert das, wenn zwei Programme zeitgleich auf den COMPort zugreifen oder eine Anwendung den COMPort nach Gebrauch nicht korrekt geschlossen hat). Nach dem Neubooten müsste der betreffende COMPort in jedem Fall wieder korrekt geschlossen sein, sodass er auch wieder korrekt geöffnet werden können müßte.
Hope it helps...
Ralphi
Moin Ralphi,
danke für Deine INFO!
Leider führte das Neubooten hier nicht zum Erfolg.
Habe dann, nachdem ich gut 1 Stunde alle möglichen Einstellungen ausprobierte, doch noch eine Lösung gefunden:
Es lag höchstwahrscheinlich an der gesendeten und empfangenen Datenrate zwischen PC und HAC5, die zu hoch war.
Folgende Einstellung in den COM-Port-Settings habe ich vorgenommen:
Unter WINDOWS geht man wie folgt vor:
- Systemsteuerung
- System
- Hardware
- Gerätemanager
- Anschlüsse COM Port und LPT
- USB Serial Port auswählen, der mit HAC5 kommuniziert
- mit rechte Maustaste "Eigenschaften" auswählen
- Port Settings (Reiter) auswählen
- Option: Flow Control: Xon/Xoff auswählen
- danach Button: “Advanced” anklicken
- unter “BM Options”:
(Select lower settings to correct response problems)
Latency Timer (msec) von: 16
auf: 3
umstellen.
FERTIG.
Danach klappte bei mir das Firmwareupdate.
MFG
Krampenede :D
