[help]VideoLanServer unter Linux
Osti
Gurkencommander
16. August 2002
16.453
Unterallgäu
ich habe ne dbox2 mit Neutrino Linux Image (kA welche Version) und mir den VLS (VideoLanServer) in der neusten Version von www.videolan.org installiert. Wenn ich den Streaming-Server per
"#vlc --extraintf http" starte, kann ich von der dbox aus noch durch die Verzeichnisse auf dem VLS-Server navigieren, ich gehe also davon aus, dass die Grundfunktion des VLS funktionieren. Wenn ich dann einen gewählten Film abspielen möchte, meldet die dbox, dass sie Verbindung zum Streaming-Server aufnimmt, ab dann funktioniert nichts mehr. Habe mir mit nen Sniffer mal die Daten angesehen, die zwischen dbox und VLS ausgetauscht werden. Verbindungsaufbau und Navigation durch die Verzeichnisstruktur des VLS sind einwandfrei. Sobald ich den Stream öffne, erfolgt von der dbox ein HTTP GET dboxstream und der VLS antwortet jeweils mit nem ERROR 404 "Page not found". Der film wurde jeweils auch immer in die Playlist aufgenommen, wird aber nicht abgespielt. Die Anfrage und Antworten gehen so lange weiter bis ich es manuell abbreche.
Genau an dieser Stelle komme ich nicht weiter. Das etwas fehlt ist offensichtlich. Da ich von VLS jedoch kaum Peilung habe, wollte ich mal fragen, ob hier auch jemand nen VLS betreibt und schon so etwas erlebt bzw. gelöst hat.
Bei google hab ich bisher nix konstruktives gefunden :confused:
Gruß,
Osti
