Hope Race Hebel
30. September 2008
207
Tor zum Sauerland
Moinsen,
ich habe mir zu Weihnachten einen gebrauchten Satz Race X2 gekönnt.
Nun habe ich bei der Montage festgestellt, dass einer der Hebel leichtes Spiel am Hebel um die Messingtonne hat. Dies führt dazu, das sich der Druckpunkt etwas anders anfühlt als beim anderen Hebel.
Es wäre das Ersatzteil HBSP100.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen mit den Hebel gehabt?
Hat der Hebel auch in der Vertikalen im Auslieferungszustand etwas Spiel. Dies ist bei beiden gleich.
http://www.hopetech.com/wp-content/uploads/2014/03/2012RACEEVOMCylexploded.pdf
Lohnt sich der Aufwand das Ersatzteil zu bestellen und auszutauchen?
Und wie wäre es ggf. zu bewerkstelligen?
n4ppel
Ein bischen Spiel haben die Hebel immer. Aber wirklich nur sehr wenig. Die Brass Barrel austauschen ist super einfach und kostet fast nix. Ist nur die Frage ob das reicht. Evtl. hat der Hebel selber auch schon einen gewissen Verschleiß. Dann würde das Barrel zwar etwas Besserung bringen, aber möglichweise nicht ganz die erhoffte Wirkung.
Danke für die Antwort. Dann versuche ich es erst mit der Brass Barrel.
Reicht es einfach die Schraube für die Hebelweite komplett rauszudrehen oder muss noch mehr gemacht werden?
So habe mich nochmals mit beiden Bremshebeln beschäftigt. Das Spiel schein doch auf beiden Seiten gleichmäßig zu sein. Ich habe den Race Lever pivot ausgebaut und alles gereinigt und die Schraube ordentlich fest gezogen. Kommt mir jetzt alles gleichmäßiger vor. Mag ggf auch Einbildung dabei sein ;-)
