HS11 - Bremsschuhe gewechselt, Rad blockiert
16. April 2008
nachdem ich vorne die alten, abgenutzten Bremsschuhe meiner HS11 gegen neue gewechselt habe, blockiert das Rad vorne. Von vorne betrachtet hat die linke Flanke ca. 2mm Spiel, die rechte gar keinen. Ich habe auch schon die Stellschraube komplett herausgedreht* und mir zwei Anleitungen heruntergeladen und durchgelesen.
http://www.fahrrad-workshop-sprockhoevel.de/Felgenbremse_magura.htm
http://www.magura.com/uploads/media/downloads/HS11_HS33_2014_de.pdf
Gebracht hat es aber nichts. :(
*also die guckt jetzt so ca. 1mm heraus, geht da noch mehr?
Entweder von Anfang an falsch montiert, oder beim Ab-/Anbauen der Schnellspannerseite hat sich was verstellt. Vielleicht lässt sich's bei offenem Schnellspanner gerade biegen?
Ich konnte es dank einem YouTube Video (
) richten. Ich habe die obere Schraube am Bremszylinder gelockert, die Bremse mehrmals betätigt und dann wieder festgezogen. Jetzt habe ich einen guten Abstand auf beiden Seiten und kann wieder ordentlich bremsen.
Danke! :)
