I-Spec EV Bremshebel und Schalthebel voneinander trennen und mit separater Schelle befestigen
7. April 2020
ich habe die Shimano XT M8100 Bremshebel (https://www.bike-discount.de/de/shimano-xt-br-m8100-scheibenbremse-set) und die Shimano SLX M7100 Schalthebel (https://www.bike-components.de/de/Shimano/SLX-Schaltgriff-SL-M7100-I-mit-I-Spec-EV-12-fach-p71467/).
Diese werden mit I-Spec EV miteinander kombiniert. Leider passt mir der Winkel vom Schalthebel nicht, wenn ich die Bremshebel eingestellt habe. Ich muss daher eine Möglichkeit finden den Schalthebel mit einer separaten Schelle an den Lenker zu befestigen. Gibt es da Adapter oder Schellen anderer Hersteller, die das ermöglichen?
Ich hab das hier gefunden aber leider nur für I-Spec II (https://www.bike-discount.de/de/kaufen/kcnc-shifterklemmen-i-spec-ii-fuer-m-9000-m-8000-732263)
?‍♂️ das ich nicht selber darauf gekommen bin... und bei dem Preis macht es echt keinen Unterschied. Weißt du wie es ist mit dem bestehenden Zug? Kann ich den als Laie problemlos in den neuen Schalter überführen? Ich will ungern das in die Werkstatt bringen und machen lassen.
Edit: könnte ich nicht auch die Klemmschelle vom neuen Hebel abschrauben und an meinem jetzigen Schalthebel dran machen?
Du kannst auch versuchen die Gehäuseabdeckung mit Schelle einzeln zu kaufen. Auf der Webseite von Shimano gibt es Explosionszeichnungen mit Ersatzteilnummer. Einfach mit der Nummer zum Händler gehen oder googlen. Ansonsten kann man bei Bike-components telefonisch Ersatzteile bestellen, die nicht online aufgeführt sind.
Wenn du einen komplett neuen Shifter kaufst, nimm den XT. Der hat noch Multi Release dazu.
Den Zug musst du komplett raus ziehen. Wenn der innenverlegte ist, musst du etwas aufpassen, sonst kriegst du den nicht wieder durch den Rahmen gezogen. Entweder einen alten Zug nachziehen oder eine dünne Aushülle rüber ziehen und im Rahmen lassen zum Neueinziehen.
Eine neue Endkappe brauchst du natürlich auch noch. ;-)
Der ist leider komplett innenverlegt. Ich hatte schon extreme Probleme bei dem Zug für die Sattelstütze weil es da so eng und schwerfällig war. Wahrscheinlich bekomme ich da nie wieder einen Zug durch ohne alles auseinander zu bauen deshalb wäre mir erstmal eine Lösung ohne Zug zu tauschen am liebsten.
Der XT Schalter hört sich ziemlich gut an besonders mit den Lagern und dem MultiShift. Ist der XT deutlich leichtgängiger?
edit: dein Tipp mit den Ersatzteilen ist Goldwert. Ich hab hier die ersatzteilnummer gefunden https://si.shimano.com/#/de/iEV/SL-M7100
Und hier kann man die Teile bestellen.
https://bicikli.de/shop/
Hab jetzt mal Paul Lange angeschrieben und nachgefragt, ob es wie früher den Deckel solo gibt um den auszutauschen. Ein neuer Shifter ist mir da doch zu teuer.
