Die NICOLAI Helius-Modelle, sowie Bass, Saturn, Lambda, Nonius und Ufo haben alle ein Hauptschwingenlager gleicher Bauart und Abmessung. Bei Verwendung einer 118 mm-Achsbreite bei Octalink (50er Kettenlinie) ist zwischen Kettenblatt und rechtem Edelstahllagerdeckel ausreichend Platz. Sollte die Kette aber nach innen abfallen, kann sie sich zwischen Kettenblatt und Lagerdeckel verkeilen. Wir bieten daher kostenlos Kunststoffscheiben an, die unter den Lagerdeckel gelegt werden (CDP Chain Deadlock Prevention). Der Deckel kann nun so weit in Richtung Kettenblatt gesetzt werden, bis die Kette gerade berührungsfrei am Deckel vorbeiläuft. Da zum Kontern der Vorspannschraube im Lagerdeckel die Kurbel mit Kettenblättern abgezogen werden muss, empfehlen wir, zuvor den Abstand zwischen Kette (auf dem kleinsten Kettenblatt vorn und dem größten hinten) und Deckel zu messen und dann das entsprechende Maß an Kunststoffscheiben zu unterfüttern. Bei der Verwendung eines
SHIMANO-Octalink-Innenlagers mit 113 mm-Achsbreite (47,5er Kettenlinie) sollte die Kette auf dem kleinsten Kettenblatt vorn, knapp am rechten Lagerdeckel vorbeilaufen.
Da es aber bei allen Produkten Fertigungstoleranzen gibt, kann es im ungünstigsten Fall zu einer Kollision zwischen Kette und Lagerdeckel kommen.
In diesem Fall können Distanzscheiben zwischen rechter Innenlagerschale und -gehäuse eingesetzt werden, bis die Kette kollisionsfrei am Schwingenlagerdeckel vorbeiläuft.
Die Distanzscheiben können kostenlos über die NICOLAI GmbH bezogen werden. Es kann stattdessen natürlich auch ein Octalink-Innenlager mit 118 mm-Achsbreite verbaut werden.Bei der Verwendung eines Innenlagers nach ISIS-Standard (TRUVATIV,
RACE FACE) und drei Kettenblättern vorn, kommt eine 113 mm-Lagerachse zum Einsatz (entspricht 118 mm
SHIMANO-Octalink). Zum Justieren des Abstands zwischen Kettenlinie und Lagerdeckel ist wie bei den
SHIMANO-Innenlagern vorzugehen.
mfg, Falco
