ich habe am Giant Revolt 1 (Neurad) Probleme mit der Hinterradbremse (GRX). Die Bremskraft ist nicht besonders gut und sie erzeugt beim Bremsen ein starkes Rubbeln, dass auch deutlich am Bremshebel spürbar ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie so korrekt montiert ist:
Da sind ja zwei Adapterschienen installiert. Die original Shimano Platte (Outside ist außen - also richtig) und dann darunter eben noch eine. Die sind leicht seitlich versetzt montiert (siehe Bild 1).
Wenn ich diese untere weg lasse, passt der Bremssattel nicht mehr richtig, die Bremsscheibe stößt dann an. Wenn ich den unteren Adapter kongruent unter den Shimano Adapter setze dann sieht es gut aus und die Scheibe läuft auch unter den Bremsbelägen und nicht wie bisher (siehe neues Bild). Allerdings passen die Schrauben dann nicht genau...
Die Schrauben entsprechen auch nicht den Shimano Schrauben im Handbuch der GRX Bremse.
Zum Schleifbild an den Scheiben:
Sieht bei vielen Rädern so aus, wenn der Hersteller an den Scheiben (in diesem Fall günstige Tektro) spart und diese nicht genau zum Bremssattel passen. Bedeutet aber nicht, dass es nicht funktioniert, wenn auch nicht optimal.
Edit:
Hat das Rad verstellbare Ausfallenden/Flip-Chip?
Wenn das Rad weiter hinten sitzt, passt es vielleicht nicht zur Bremssattelposition.
