Jab MX Geometrieunterschiede Varianten
26. Juni 2020
182
Hamburg
Moin!
Weiß jemand, oder könnte ein Jab MX Besitzer checken, auf welches der Jab MX Modelle sich die Geometrieangaben beziehen?
Beim Radon Jab MX 9.0, 10.0 und 10.0HD sind identische Geometriewerte angegeben. Die Räder haben aber 3 verschiedene Gabeln mit 3 verschiedenen Einbaulängen.
Das 9.0 und 10.0 haben durch den gleichen Federweg sehr ähnliche Einbaulängen von 572mm bzw. 575mm, das 10.0 HD hat durch die 170mm Gabel allerdings 583,7mm.
Je nach dem, welches Modell die Referenz darstellt, ändern sich die Werte bei den anderen Modellen um grob +-0,5° Lenkwinkel, +-5mm Reach +-4mm Stack, +- 4mm Bottom Bracket Height.
Wenn sich die Werte beispielsweise auf das 10.0 HD beziehen, wäre beim 9.0 und 10.0 das Bottom Bracket mit 333mm schon ziemlich niedrig.
Hier eine Tabelle mit den offiziellen Werten und je nach dem, ob das 9er oder das 10er HD davon abweicht die jeweilige ungefähre GEO
EDIT: Alles Daumenwerte, weil bike-stats.de nur eine Nachkommastelle unterstützt. Außerdem bezieht sich die Berechnung auf die Rahmengröße L und die flache Einstellung des Headsets.
Der Support von Radon hat mir per Mail geantwortet, dass sich die Angaben auf das 9.0er bzw. 10.0er beziehen, weil die so nah beieinander sind. Die Angaben für das 10.0 HD wollen sie in der nahen Zukunft auf der Produktseite updaten.
