Keine fräsung im steuerrohr
15. März 2013
Syke
Moin moin
ich bitte um hilfe
ich habe keine fräsung im steuerrohr weder oben noch unten wie bekomme ich jetzt meinen steuersatz eingepresst ???
werde warscheinlich was anderes brauchen als ich von meinem alten bike habe oder ???
der alte rahmen hatte oben und unten vom steuerrohr auskerbungen für die lager der neue nicht
hilfe ....
lg hitschler
so die steuerrohr durchmesser sind
neu oben und unten 3,5
alt oben und unten 4,5 und 1,0 tief
zu den fotos 1 und 3 sind vom alten rahmen und 2,4und 5 vom neuen
wie man sieht konnte ich in den alten rahmen die lager so rein drücken
in dem neuen fehlen dafür aber die aussparungen oder irre ich mich da ???
ja aber genau die bekomm ich ja wie auf den bildern zu sehen nicht eingepresst denke ich weil die sind doch enorm zu groß oder ?
Meine Theorie: In den neuen Rahmen passt ein semiintegrierter Steuersatz (44mm dick) nicht rein, weil der für einen Ahead-Steuersatz (34mm dick) gedacht ist.
ja genau das wollte ich sagen :) ... was ist die alternative bzw. die kostengünstigste
p.s. habe kein gewinde an der gabel ...
Der abgebildete FSA Mallet ist eigentlich schon sehr günstig. Mit ordentlich Lagerfett drin hält der auch.
http://www.bike-components.de/products/info/p7680_Steuersatz-TH-872-.html
Allerdings bauen Ahead-Steuersätze höher. Wenn der neue Rahmen die gleiche Steuerrohrlänge hat und vorher schon keine Spacer mehr über/unter den Vorbau gepasst haben, wird der Gabelschaft zu kurz sein. (Vorausgesetzt, die alte Gabel soll eingebaut werden.)
Ja. "Semi-integriert" heißt auch "Ahead integriert". Das ist nur die umgangssprachliche Bezeichnung für das Einpressmaß. Und für die Tatsache, daß die Lager im Rahmen liegen, weil genug Platz dafür ist.
moin mir ist gerade aufgefallen das meine frage ja quatsch war
ich habe ja einen mit 44mm und brauche ejnen mit 34 mm wo die lagerschalen aussenliegen weil ich diese ausfräsung ja nicht habe richtig ???
also quasi ahead normal sowas zu bleistift ???
misst kann vom tablet den link nicht posten arrgh
ritchey logic v2 ec34/28,6 -ec34/30 steuersatz
muss der dann trotzdem eingepresst werden wenn die lagerschalen aussenliegen ???
würde sich ja eigentlich wiedersprechen
sorry aber vo steuersätzen echt 0 plan
warum widerspricht sich das?
vollintegriert - lager werden lose in den rahmen gelegt. lagerschalen von werk aus im rahmen integriert.
semi-integriert - lagerschalen in den rahmen pressen. innenliegendes lager.
ahead klassisch - lagerschalen in den rahmen pressen. außenliegendes lager.
bei semi-integriert und ahead klassisch gibt es hersteller die ihre lager fest in den lagerschalen verpressen. bei den meisten solcher steuersätze werden die lager aber lose in die lagerschalen eingelegt.
Natürlich, sonst hält es ja nicht...
Was anderes sind die "vollintegrierten", da werden in das Steuerohr nur die Lager eingelegt.
Edit: Huch, über mir steht ja schon alles... :D Aber hier: Stichwort S.H.I.S, da steht eigentlich alles, was man über Steuersätze wissen sollte.
Gegen Null Plan hilft es im Internet oder hier nach "Steuersatz einbauen", "Steuersatzarten" etc. zu suchen und dann das Gefundene zu lesen und zu verstehen. Bei spezifischen Problemen darfst du dich dann gerne nochmal melden.
Dann passte es ja . Aber m.M. ist des Steuerrohr vom neuen Rahmen viel länger als vom alten und dann hast noch außenliegende Lager ( ca. + 25 - 30 mm ) . Wenn jetzt die alte Gabel noch passt hattest vorher 5 cm Spacer montiert .
