Kette rutscht durch
10. Januar 2011
9
Habe immer wieder mal das Problem daß die Kette kurz durchruscht. Hatte zuerst gedacht daß die Kette auf ein anderes Ritzel wandert dies ist allerdings nicht das Problem.
Kette wurde erst getauscht, allerdings war das Problem auch davor sporadisch.
Kassette ist eine Shimano XT M771-10 und Kette Shimano HG95.
Woran könnte es liegen? Freilauf defekt oder zusätzlich Kassette tauschen?
Wie weit war denn deine alte Kette verschlissen?
Das passierte gerne mal, wenn die Kette und Kassette durch sind und man nur die Kette tauscht.
Durchrutschen der Kette liegt in 98% an verschlissenem Antrieb (Kette, Kettenblatt & Kassette).
Wenn es mit neuer Kette immernoch durchrutscht, ist deine Kassette zu sehr verschlissen. Die ist als nächstes dran. In dem Zuge würde ich noch gleich das Kettenblatt mittauschen. Dann hast du erstmal Ruhe.
Das ist ganz einfach: Ist das Problem auf allen Ritzeln?
Meisnens betrifft der Verschleiß nur die kleinen Ritzel. habs aber auch schon im 1 Gang geschafft.
Der Antrieb rutscht nicht durch, wenn es Verschleiß ist:
Es trifft ein Gelenk nicht die Mulde, sondern bleibt bei Last am Zahn hängen, das Glied steht ab :awesome: und spannt sich oben schlagartig. Und du hast das Gefühl, es hüpfe über.
Du kannst ne Cam dranbinden und ne Probefahrt machen, so siehst du es.
Höchstwahrscheinlich bist du Kette über eine Längung von 0,5% hinaus gefahren und dadurch sind einzelne Ritzel zu sehr verschlissen, als dass die frische Kette noch halten würde. Kettentausch immer vor 0,5% durchführen und dann tritt dieses Problem nicht auf, bis die Kassette dann halt doch einfach mal fertig ist. Also die Lösung wird vermutlich/per Ferndiagnose eine frische Kassette sein.
Je größer der Verschleiß an Kette und Ritzel, desto weniger Zähne sind effektiv im Einsatz.
Mit neuer Kette und altem Ritzel wird die effektive Zähnezahl noch geringer und damit das Problem noch größer.
Vergleiche Bild 2 mit Bild 3!
https://www.rohloff.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Technische_Info_zur_Kette.de.pdf
Die wieviele Kette war es mit der Kassette?
Man kann die Ketten noch zu früh tauschen wie man will, trotzdem ist auch iwann die Kassette bzw sind einzelne vielgefahrene Ritzeln durch.
