Kompatibilität XTR .....
Henning W
Eddie
18. November 2001
67
Ich stelle mir folgende Kombination vor:
a) XT-Daumenschalter (732)
b) XTR-Schaltwerk (950) + 8-fach Kassette
c) XTR-Umwerfer (950)
d) XTR Tretlager (952) Octalink 9-fach
e) Kette HG91
passt das zusammen !
Gibt es Problem wenn ich mit dieser Daumenschalter/Umwerfer-Kombination die XTR Kettenblätter schalten möchte ?
Im Voraus vielen Dank für die Antwort
Falls Du die "alten" Daumenschalter meinst, die man oben auf dem Lenker dreht, dann funktioniert diese Kombination, Du musst allerdings das Kabel im Wechsel etwas anders klemmen: Das Klemmplättchen am Wechsel hat einen Winkel, dreh diesen Winkel nach unten und führe das Kabel unter diesem Winkel durch und dann von vorn erst unter das Klemmplättchen nach hinten, dann stimmt das Überstzungsverhältnis von Schalter (7 fach plus Extraklick) und Wechsel mit 8-fach Kassette überein.
Gruss
Dani
Ich denke das mit den Daumenschaltern und dem XTR Schaltwerk wird auf jeden fall funktionieren. Bedenken habe ich jedoch bei der HG91 Kette und dem XTR Kurbelsatz Octalink.
Wie sieht es denn damit aus ?
