- 7. Juli 2020
- 4
Kurz und knackig: JaZum Beispiel, wenn ich auf Ghost Nirvana Tour gehe. Bin ich bei L richtig?
29 Zoll sollte für meinen Zweck passen, oder?
...aber könntest du dein Anforderungen hier etwas genauer beschreiben? Vielleicht passt das auch was anderes?Es ist wirklich mehr Tourencharakter, als technische Trails mit Sprüngen oder so. Mir geht es in erster Linie darum, überall sicher unterwegs zu sein und den Spaß am sportlichen Radfahren in der Natur aufgrund von Straßenverhältnissen oder der Witterung nicht zu verlieren.
super, da kann man sich was vorstellenGerne.
Ich möchte auf Asphalt und losen Untergründen, Schotter, Waldstraßen, Sand, Schnee und Matsch fahren. Ich wohne in Norddeutschland. Berge werden nicht zum täglichen Einsatzgebiet zählen. Schnelle Abfahrten oder Richtubgswechsel und Sprünge habe ich auch nicht vor.
Es soll eine Erweiterung zum CX Bike sein. Das Streckenprofil bleibt so ziemlich gleich.
Ich hoffe, das ist das, was mit genauerer Beschreibung gemeint war.
was ist denn ein Dropbarbike?Dropbar Bikes
ah jetzt aber ja...hät ich auch selbst drauf kommen könnenRäder mit Dropbar
Rennrad, Gravelbike, CX, Randonneur....
Was verstehst du darunter? Also die Länge meine ichEs ist wirklich mehr Tourencharakter
Da sehe ich Breite Reifen (2.6 aufwärts) Auch wenn da der Rollwiederstand etwas grösser sein wird. Vlt ein Fatbike als Ergänzung?Sand, Schnee und Matsch
In Grösse L wirst Du mit der 40er Stütze nicht auf Sitzhöhe kommen und auch so ist es viel zu niedrig. In Grösse XL wirst Du gerade noch knapp auf Sitzhöhe kommen, aber das Radl wird dir viel zu lang sein. Das ist ein Radl für Leute mit auffällig kurzen Beinen....
Ich habe mit 90cm Schrittlänge bei 180cm Körpergröße recht lange Beine. Was macht man da größentechnisch? Zum Beispiel, wenn ich auf Ghost Nirvana Tour gehe. Bin ich bei L richtig? ...
?...hab gerade mal die Sattelstütze bei meinem L gemessen:In Grösse L wirst Du mit der 40er Stütze nicht auf Sitzhöhe kommen und auch so ist es viel zu niedrig. In Grösse XL wirst Du gerade noch knapp auf Sitzhöhe kommen, aber das Radl wird dir viel zu lang sein. Das ist ein Radl für Leute mit auffällig kurzen Beinen.
ich rechen so: Sitzhöhe 80cm minus Sitzrohrlänge 46,5cm minus Sattelhöhe+Satttelstützenkopf (also alles was nicht versenkbar ist) ~11cm =22,5cm Auszug ab OK Sitzrohr.Was genau meinst Du damit @bronks, ob mir die 220mm reichen? Ich brauche eine Sitzhöhe von 80cm. Wenn das mit der Sattelstütze passt, reicht mir das.
Essential gibt´s doch hier:st das vergleichsweise Günstige Tour Base zu empfehlen? Das wäre zumindest noch in L zu bekommen
Was hat die Stütze für eine Mindesteinstecktiefe? 10 cm? Kann das echt sein?ich rechen so: Sitzhöhe 80cm minus Sitzrohrlänge 46,5cm minus Sattelhöhe+Satttelstützenkopf (also alles was nicht versenkbar ist) ~11cm =22,5cm Auszug ab OK Sitzrohr.
...hab die jetzt nicht hier, kann ich frühestens am WE messen. Theoretisch aber mehr als 10cm: das Ding ist 45cm lang minus 27cm Maxauszug minus ~4cm Kopf = ~ 14cm Mindesteinstecktiefe?Was hat die Stütze für eine Mindesteinstecktiefe? 10 cm? Kann das echt sein?
Schön zu lesen, dass es auch andere gibt die große Bikes mögenOb Dropper oder normale Sattelstütze. sollte wider erwarten der Auszug zu gering sein (ich habe SL 89cm bei 183cm) gibt es genügend Lösungen am Markt. Ich bin auch schon Räder mit 45er Sattelrohr gefahren... hat nie ein Problem ergeben.
Zur groben Einschätzung des Anwendungsbereichs (den Federweg mal ausgenommen):
Je flacher der Lenkwinkel (>66°) und je länger der Reach (in Kombination mit immer kürzerem Vorbau) desto mehr ist das Rad für technisch anspruchsvolles, schnelles Fahren gemacht. Lange Kettenstreben und niedriges Tretlager wären auch Hinweise. Damit Klettern und Pedalieren im Sitzen gut funktioniert haben diese Räder oft sehr steile effektive Sitzwinkel.
Das Nirvana ist sozusagen eine Mischung. Die Maße eines Trail/All-Mountain mit den Winkeln eines Tourenrades.
Das Nirvana könnte dir mit entsprechend kürzerem Vorbau in XL sehr gut passen.
484mm Reach mit einem 74° Sitzwinkel in Kombination mit dem 45mm Vorbau und 670 Stack (!!!) lassen dich sicherlich auch im Sitzen gut auf dem Rad hocken.
...ja hier (im forum) hat letztens einer mit 183cm im Radladen sofort vom Verkäufer die Ansage bekommen: "Nirvana in L ist bei deinen Proportionen zu klein, brauchst nicht zu probieren", also XL, draufgesetzt, gekauft nach 5 min.Stimmt. Ist natürlich dann auch noch eine Frage der Armspanne etc. Und ohne Probesitzen kann man es, wie du richtig sagst, nie ganz genau sagen. Es gibt genug Räder die sich entgegen aller Erwartung nachdem man die Maße weiß trotzdem richtig anfühlen oder eben nicht. Letztlich kommt da einfach viel zusammen. Ich wollte nur grundsätzlich aufs Upsizing hinweisen. Bei uns gehen viele mit einer Rahmengröße größer raus nachdem sie den direkten Vergleich „erfahren“ haben.
