Entschuldigt die späte Rückmeldung, ich war in den letzten Tagen etwas beschäftigt und habe mich erst heute wieder dem Rad widmen können.
Also nochmal kurz zum "Technischen":
Generell ist der Halter für Vollachsen gebaut und hat eine 13,3 mm große Durchgangsbohrung für die Achse. Laut Erfahrungsbericht im Forum soll aber auch die Montage mit einem Schnellspanner keine Probleme bereiten, sofern dieser vernünftig angezogen ist.
Das "Problem" mit der Achslänge kommt daher, dass die Gabel des Bianchi an sich zwar schmale Ausfallende hat, die Auflagefläche des Schnellspanners und seiner Mutter jedoch in einer "Nut" mit einem ca. 1,7 mm hohen Kragen liegt. (Siehe Foto) Damit der Halter des Racks nicht auf diesem "Kragen" aufliegt, muss ich also eine bzw. zwei U-Scheiben bzw. Federscheiben zwischen die Gabel und den Halter des Racks legen (+ ca. 2 mm/Seite). Der Halter des Racks selbst ist nochmal 4,4 mm stark, sodass ich, zusammen mit den Scheiben, auf ca. +6,4 mm/ Seite bzw. + 12,8 mm insgesamt komme - zuviel für den originalen Schnellspanner.
Ich habe heute nochmal etwas rumgewühlt und noch einen etwas längeren Schnellspanner für die VA gefunden. Die Maße des Spanners (wenn der Hebel mit der Achse in einer Flucht steht) sind 103 mm (Maß Auflagefläche des Spanners bis Anfang Gewinde) bzw. 131 mm (Auflagefläche bis Ende Gewinde) (Siehe zweites Bild). Dieser Schnellspanner ist jetzt lang genug, dass ich die Mutter wenn ich das gesamte Konstrukt montiere, drei volle Gewindegänge aufschrauben und den Spanner dann noch umlegen kann. Prinzipiell machte das jetzt auf mich erstmal einen ganz soliden Eindruck und hat auch auf der ersten kurzen Probefahrt gut funktioniert, aber vielleicht kann ja jemand nochmal eine fachkundige Meinung abgeben, ob drei Gewindegänge ausreichend sind oder ich mich da auf sehr dünnem Eis bewege... (Anwendung ist Stadtverkehr und alle paar Wochen mal ein Feldweg).
Du könntest diese Schnellspanner (diese Bauform heißt eigentlich "Bahnradspanner") mal ausprobieren:
https://www.bike-components.de/de/Mounty-Special/Lite-Axles-OS-MTB-Nabenschnellspannersatz-p21614/
Dort ist die vordere Achse 5mm länger wie in der
Roadversion, da man am MTB von dickeren Ausfallenden ausgeht.
Vielen Dank für den Tipp, leider komme ich mit den Längenangaben nicht so wirklich zurecht:
Hier ist Achslänge 115 mm angegeben. Anhand der Schnellspanner, die ich hier rumliegen habe, vermute ich, dass damit Länge der Achse (ohne das Gewinde zum Aufschrauben der Mutter) gemeint ist, richtig? Das ist für mich zwar auch nicht irrelevant, aber gerade das Gesamtmaß inkl. Gewinde ist ja für mein Problem sehr interessant und leider nirgendwo angegeben. Kann man davon ausgehen, dass das Gewinde bei Schnellspannern generell etwa gleich lang ist? Wenn dem so ist, dann würde ich vermuten, dass die Gesamtlänge des verlinkten Schnellspanners meinem Schnellspanner entspricht?!
Grüße
Julian
