Lapierre Spicy 327 2017 Dämpfer einbaumasse
22. April 2012
24
38527 Meine
moin zusammen ich bin am überlegen mir ein Lapierre Spicy 327 von 2017 zu kaufen. Meine frag ist die einbaumasse von dem Dämpfer sind laut Angaben 230x57,5. Kann ich dennoch ein Dämpfer mit 230x60 einbauen, da ich keine Dämpfer mit einer einbaumasse von 230x57,5 finde. Oder gibt dann Probleme ?
Nee, 60mm Hub ist zuviel wahrscheinlich. 230x57,5 ist eine Sondergröße. Der hier passt z.b.:
https://www.bike24.de/p1191012.html
Du könntest aber in einen 230x60 einen Spacer auf die Kolbenstange innen einbauen. Damit er bei 57,5mm anschlägt. Bei 60mm kann es sein das der Rahmen irgendwo anschlägt.
mhh okay :) erstmal danke für die antwort, das geht ja also dann nur auf einen federdämpfer richtig ;)? aber vtl ist edas wirklich eine möglichkeit und sollte ja nicht ganz so schwer sein
Nö. Geht auch mit Luft. Luftkammer abziehen. Dann siehst du die Kolbenstange der Dämpfung. Der Spacer käme hinter den O-Ring.
