Laufrad Shimano WH 775
kaicremer
Schläfer
12. Mai 2010
2
Troisdorf
ich stehe kurz vor dem Kauf des o.g. Laufradsatzes.
Würde aber gerne zuvor einmal Eure Erfahrungen und Meinungen
einholen.
Fahre ein Cube - dort sind die Baukastenfelgen drauf.
Müßten also : Sunringle Ryde XMB sein.
Ich wünsche mir ein :
- optisch ansprechendes
- stabiles
- leichtes und
- bezahlbares
Laufrad.
Deswegen bin ich im web auf die WH 775 gestossen.
Problem : ich wiege gut 82 kg
Macht der Kauf daher Sinn ?
Wenn ich die Angaben aus dem web betrachte, dann sollte ich
zwischen den beiden Laufadsätzen (sunringle - 2000 g und dem
Shimano 1700) doch einiges einsparen können.
Was meint Ihr ? Lohnen die 260 Euro ?
Kai
ach sooo, noch etwas !
Habe 6 Loch Scheiben. Müßte bei dem Laufrad also Adapter verwenden.
Taugt das ? Hat das dann Spiel ? Ist das problemlos möglich ?
Würde mir gerne die 80 Euro für Bremsscheiben sparen
Kai
Bei 82kg kannst Du dir für 300 - 350€ einen LRS mit ~ 1.500g individuell aufbauen lassen. Hast Du langfristig deutlich mehr von.
Da können dann auch gleich Naben mit 6-Loch Aufnahme verbaut werden, spart den blöden Adapter + Gewicht.
Also ich fahre den Shimano LRS jetzt ein gutes halbes Jahr und konnte noch keine ernsthaften Nachteile erkennen (bin etwa so schwer wie du).
Und so ganz unter uns, ich finde die Shimano Räder sehen mit den rot eloxierten Nippeln und schwarzen Speichen sehr schick aus.
Zum Thema CenterLock Adapter kann ich auch nichts wirklich negatives sagen, die Montage (zumindest bei Magura) geht leicht von der Hand und sitzt bombenfest. Nachteil sind natürlich die 40g extra an jedem Rad.
Wenn du etwas mehr Geld ausgeben kannst/willst würde ich dir eher zu der Lösung von mike49 raten.
[EDIT] gekauft habe ich den LRS übrigens hier ;-)
Vielen Dank erstmal.
Die Felge finde ich von der Optik richtig gut.
Vielleicht baut mir ja jemand die Felge mit einer anderen Nabe.
Werde mich mal weiter umhören.
Es stimmt natuerlich, dass es blies ist das gesparte Gewicht
Mit Adaptern wieder zu egalisieren
