Berührt der Deckel den Gabelschaft? (Gabelschaft geringfügig zu lang)
Bau das mal zusammen, stelle den Steuersatz ein und ziehe den Vorbau fest. Nimm den Deckel wieder ab und mache ein Bild.
Wenn der Deckel den gabelschaft berührt, bekommst du natürlich die Lager nicht spielfrei. Dann kannst du unter den Deckel noch einen 5mm Spacer unterlegen. Kannst den auch nach dem Einstellen wieder entfernen.
Ich lasse den Gabelschaft 1-2mm überstehen (dann hat der zusätzliche Spacer oben besseren Halt), weil ich den Schaft maximal im Vorbau haben will. Also das wäre kein schlimmer Fehler, den Schaft kürzen würde ich deswegen nicht.
Normalerweise gehört der Schaft zwischen ca 2mm unter der Oberkante Vorbau und über der oberen Schraube des Vorbaus. Die Deckel haben unten meistens eine Vertiefung.
Würde zu deiner Fehlerbeschreibung passen.
1.5 Umdrehungen nach Handfest
Das ist viel zu viel! Dann ist normalerweise jeder Steuersatz schwergängig.
Ein Indiz dafür wäre auch, wenn du die Spacer verdrehen kannst.
