Lenkung korrekt einstellen wackelt - zu fest
  • Ersteller Ersteller Laica
  • Erstellt am Erstellt am
L
Laica
Guest
Hi Bin total verzweifelt :mad::confused:
Habe folgendes problem:
1. Besitze ein 2007 Cube LTD Comp
2.Zusammengebauter Zustand:Problem: Wackelt andauern( rote Pfeile)
Wenn ich ess dann enger schraube ist es wieder zu fest.Wenns dann leicht zu drehen geht wankelts wieder.
attachment.php
3.Ich glaube nicht das das ein Einstellungsproblem ist.Bild(Spengbilder)
attachment.php
attachment.php
Hab volgendes Fett verwendet frage: Passt das?
attachment.php
1.Kann es am Fett Liegen (glaube eher nich denn es ist noch ganz frisch und geschmeidig und ich hab viel draufgemacht)
2Ist es eine Einstellungssache das es leicht zu drehen geht und trozdem nicht wackelt( wenn ja Wie?)
ODER( meine ansicht: Wurde von Fahrradhändler falsch eingebaut(Fehlkonstruktion))
Eigentlich müsste das doch so aussehen:(pfeil zeigt dass es ganz eng ist: also nicht wackeln kann) Mit dieser konstrucktion ist dock wackeln ausgeschlossen?
attachment.php
stand vor 2 monaten drin:
Lagerspiel einstellen für Anfänger
1. Klemmschrauben am Vorbau lösen
2. Aheadkappen-Schraube so anziehen, dass kein Spiel mehr vorhanden ist, sich aber
noch "lenken" lässt.
3. Klemmschrauben wieder festziehen
Hab ich alles gemacht wenns kein spiel hatte wars zu fest ( um freihändig zu fahren)
sitzt der Gabelkonus richtig von unten im Steuersatz. Wenn das nicht der Fall ist,
kannste die Kappe anknallen wie blöde, beim nächsten Fahrten wackelts dann
gleich wieder.
Würde auch mal überprüfen, ob der Steuersatz evtl. ´ne Macke bekommen hat
durch deine ganze"Wackelei".
P.S. ich seh auch keine Fotos!
Wenn nach wackelt sofort zu fest kommt, sind die Lager des Steuersatzes bereits defekt oder die Lagerschalen sitzen nicht korrekt im Steuerrohr.
gleich wieder.
was ist der gabelkonus ( bin laie)
Der Gabelkonus ist ein konisch zulaufender Ring, der ganz am unteren Ende
des Gabelschaftes sitzt. Quasi direkt auf der Brücke der Gabel. Er ist die
Lauffläche für die Lager vom unteren Teil des Steuersatzes. Mal noch so eine
Frage: Wie weit läßt sich der Vorbau auf den Gabelschaft schieben? Ist die Oberkante
des Schaftes bündig mit der Oberkante des Vorbaus? Falls ja, Vorbau abnehmen
einen (max. 5mm dicken), besser 2x 2mm dicke Spacer dazugeben und den Vorbau
wieder aufsetzen. Dann sollte sich das Spiel mit der Kappe besser einstellen lassen.
Und was ich nicht verstehe: Warum sind auf deinen Bildern (jetzt klappts ja) ein graues
und ein oranges Bike zu sehen? Hast du den Steuersatz umgebaut?
