Leuchtdauer Unterschied - 1000mAh - 350mAh
27. Mai 2006
Hallo Leute,
wie die Leuchtdauer einer LED-Lampe berechnet wird, wurde hier im Forum des öfteren besprochen...
Ich hab mir was durchgerechnet, und wollte euch bitten,
meinen Gedankengang nachzuprüfen, ob ich einen grundsätzlichen Fehler in meiner Lösung habe!
Folgendes ist gegeben:
KSQ IT-Ludwig VDrop 2,5V
Seoul P4 3,8V an 1000mAh
2x Camcorderakku je 7,2V 4000mAh in Reihe geschaltet (also 14,4V 4000mAh) = 57,6WH
Variante 1: ca. 1000mAh
2x SSC P4 = 7,6V + 2,5VDrop = 10,1V ---> 57.6WH/10.1V = 5,7h Stunden Leuchtdauer
Variante 2: ca. 350mAh
2x SSC P4 = 6,4V + 2,5VDrop = 8,9V ---> 57.6WH/8,9V = 6,5h Stunden Leuchtdauer
Hab ich da richtig gerechnet, dass bei zwei SSC P4 an 14,4V/4000mAh
zwischen 1000mAh und 350mAh gerade mal 0,8 Stunden Leuchtdauerunterschied ist?
Wenn dem so wäre, warum überhaupt noch dimmen?
Oder hab ich in meiner Berechnung einen gravierenden Fehler eingebaut?
Mit Dank und Gruß
Axel
Hallo Leute,
Mit Dank und Gruß
Axel
Antwort: ja.
Die Einheit [mAh] bezeichnet die Akkukapazität. Sie besagt, dass bei 1000mAh ein Strom von 100mA für 10 Stunden fließen kann.
Du hast offensichtlich zwei Fälle mit Strömen von 1000mA und 350 mA
Weitere Ungenauigkeit: der drop eines Schaltreglers ist wichtig wegen des internen Timings, das ist kein Spannungsabfall, an dem Verlustleistung entsteht.
Bei einem Schaltregler kannst du vereinfachend so rechnen:
Energieinhalt des Akkus (in [Wh]) dividiert durch den LED-Leistung (in [W])= Laufzeit in Stunden. Zieh nochmal 15% ab wegen des Wirkungsgrads des Reglers, fertig.
Jürgen
Moin Axel,
wenn du Wattstunden durch Volt teilst kommt bestimmt einiges raus, aber leider nicht die Leuchtdauer deiner Lampe :)
Leistung von Variante 1: 10,1V * 1 A = 10.1W
Leuchtdauer = 57.6 Wh / 10.1 W = 5,7 Stunden
Leistung von Variante 2: 8,9V * 0,35 A = 3,115W
Leuchtdauer = 57.6 Wh / 3.115 W = 18,5 Stunden
Doch schon ein kleiner Unterschied oder ? ;)
Ausserdem darfst du nicht vergessen, dass bei 14.4V nicht nur die 2.5V Drop an der Konstantstromquelle hast, sondern
der Drop eigentlich nur aussagt um wieviel höher die Eingangsspannung gegenüber der Betriebsspannung der LEDs sein muss damit die KSQ vernünftig regeln kann.
Gruß,
Holger
Jaja, meine Müdigkeit schlägt sich im Verfassen meiner Frage nieder :rolleyes:
Mir geht´s konkret um die Leuchtdauer, wenn ich an der KSQ eine Schalter umlege, um 1000mAh oder 350mAh oder meinetwegen auch 700mAh zu den Led´s zu leiten.
Dann könnt ich auch 3 Stück 7,2V Akku in Reihe schalten, hätte dann 21,6v mit 4000mAh Kapazität und 86,4 WH.
An die KSQ vom IT-Ludwig angeschlossen, könnte ich somit 5 Stück SSC P4 ca.3,5 Stunden an 1000mAh oder ca. 11 Stunden an 350mAh betreiben?
Axel
Axel
AUFWACHEN!!!!!!!!!!!
[mAh] ist Kapazität und kein Strom!!!!
Solange du das nicht antizipierst, wirst du nur aus Zufall richtige Berechnungen anstellen können.
Jürgen
