Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ach ja , habe mein Ventil direkt unter dem dicken Knubbel, auf dem die Pumpe aufsetzen soll, mit nem Seitenschneider abgekniffen... funktioniert jetzt einwandfrei in Kombination mit der Canyon-Pumpe...
Hab grad mein neues Rad bekommen und wollte den Druck des Dämpfers einstellen (SKS Suspensioneer). wenn ich den Schlauch aufsetze, dann zeigt das Manometer immer 0 an. Nach dem Aufpumpen (9 Bar) entweicht hörbar Luft beim Abziehen (läßt sich auch durch Ziehen am Schlauch nicht verhindern. Wenn ich die Pumpe wieder aufsetze, dann zeigt das Manometer wieder 0 an :-(
Die Kammer kann aber nicht leer sein, weil beim Drücken des Ventilfstiftes noch mehr Luft entweicht.
