Da muss man nicht mehr schreiben, ist schon in der Pipeline, siehe dazu diese Aussage des Lupine Chef:@hefra
mein Tipp, schreib den Support von Lupine info @ lupine.de direkt an und frage nach. Je mehr Nachfrage umso schneller das Produkt (Hoffe ich zumindestens)
Ich habs genauso gemacht und die Aussage erhalten dass demnächst was passendes kommt.
Wolf schrieb:ja, Schnellspanner mit Flexmount kommen im Herbst, als Zubehör und auch als Ausstattung für eine neue Lampe . Grüsse Wolf
schlägt die inflation jetzt auch bei leuchten zu....Bei Lupine ist alles teurer geworden, nicht nur die AX....
Lupine bekommst Du am besten bei Lupine. Es wird i.d.R. auch woanders nicht günstiger (außer Du hast z.B. einen generellen 10% Gutschein für einen Shop), da Lupine (grobe und regelmäßige) Preisunterbieterei durch Nichtbelieferung unterbindet. Bei der SL AX gab es in den letzten Wochen einen Lieferstopp, da ein Update auf eine Apptaugliche Variante anstand. Die ist auch erst seit Ende letzter Woche wieder bei Lupine lieferbar. Ich würde beim Kauf auch darauf achten, die Apptaugliche Variante zu nehmen (das gibt die Möglichkeit individuelle Leistungsmodi zu programmieren)Ich habe aktuell ne Lupine SL AX 10 gesucht und nur zwei Händler gefunden wo die Dinger lieferbar waren.
Wo gab es da ein Angebot?Rechtzeitig zur Saison habe ich eine SL AX gekauft - dank Sale habe ich mich durchgerungen.
Kann ich eigentlich den kleinen 2Ah Akku von der Neo als Backup nutzen oder passt das nicht wegen der höheren Leistung?
Als Backup ja, aber wenn Du deine Akkulebensdauer nicht übermäßig negativ beeinflussen willst, mit Einschränkungen. Grund: Die Zellen haben laut Datenblatt einen maximalen Entladestrom von 2C/4A (siehe hier). Das macht bei vollem Akku (unter Last) 7,5V*4A = 30W, bei eher leerem Akku (unter Last) 6V*4A= 24W.Kann ich eigentlich den kleinen 2Ah Akku von der Neo als Backup nutzen oder passt das nicht wegen der höheren Leistung?
Hier z.B.Hat noch jemand eine Shop Adresse für das Rotlicht (Max) in der nicht StVZO Variante? Gerne eine PM schicken.
Das Angebot war im Flash Sale von fahrrad.de vor ein paar Wochen. Die SL AX gab es für 429€. Ich habe nicht gleich zugeschlagen, dann war sie auf 449€. Da hatte ich zwischenzeitlich Kommot Premium, da gibt es pauschal 10% bei fahrrad.de und campz. Da man dort "eigene" Preise angezeigt bekommt, geht sogar on top noch ein Gutschein, kurze Zeit später lief mir noch ein 10%er über den Weg, damit hätte ich selbst bei 449 als Ausgangspreis nur ca. 364€ gezahlt.Wo gab es da ein Angebot?
Eigentlich ist das schon logisch. Wenn die Lampe ständig für einen direkten Aufruf betriebsbereit gehalten wird, dann muss da auch ein Strom fliessen.Ich habe die Lampe nicht durch einen langen Tastendruck extra ausgeschaltet. Ich bin stillschweigend davon ausgegangen, dass sie sich selber ausschaltet und bei Bedarf durch den Bewegungssensor wieder angeht. Saugt dann die Lampe etwa ständig etwas Strom?
Entweder liest Du die Bedienungsanleitung und/oder Produktbeschreibung bei Lupine oder Du glaubst es einfach dem Besitzer der Lampe (der wohl die Anleitung gelesen hat)...Hat die SL-AX tatsächlich so was wie einen Bewegungssensor?
Tja, ich lese das auf der Homepage so, dass die Lampe die Bewegung registriert und nach 5 min Stillstand das BT Modul abschaltet, damit die Knopfzelle der FB nicht frühzeitig leer wird. Ich lese nichts von automatischem Abschalten des Lichts (aber ich habe die Lampe auch nicht)Oder gibt es einen möglichen Bedienfehler? Ich habe die Lampe nicht durch einen langen Tastendruck extra ausgeschaltet. Ich bin stillschweigend davon ausgegangen, dass sie sich selber ausschaltet und bei Bedarf durch den Bewegungssensor wieder angeht.
Müsste laut Lupine in den nächsten Tagen wieder lieferbar sein (Quelle Forum). Es mangelte an Bluetoothmodulen für die Platinen, Corona lässt grüßen...Hat zufällig jemand noch eine Quelle für einen SL Nano AF Lampenkopf?
Ja, der fehlende Taster am Lampenkopf ist für mich das Ausschlusskriterium Nr. 1.
Hatte mir die AF und AX bestellt und deshalb die AF behalten und die AX wieder retourniert. Auch die Nano AF, die ich mir geholt hatte, ist genau aus diesem Grund weiterverkauft worden.
Kein Bock jeden Morgen und abends nach der Arbeit erstmal den Akku vom Lampenkopf zu trennen und wieder zu verbinden, um die Lampe zum Laufen zu bringen.
Klarer Fall von "function follows form". Ich verstehe es nicht.
Außerdem ist die AX im Vergleich zur AF ein echter "Klopper" und vom Design eher für E-bikes ausgelegt. Ist auch nicht so meins.
