Danke, ich wollte nochmal nachfragen, bin mir dazu selber unsicher ob es mich stören wird. Natürlich ist es etwas doof / umständlich die Verbindung zwischen Lampe und Akku zu trennen.Wie oben schon geschrieben - Der fehlende Taster am Lampenkopf ist mein Ausschlusskriterium.
Wenn du jedoch damit leben kannst, die Lampe nach längerer Pause (ich meine 2h, dann ist die Bluetooth Verbindung der FB zum Lampenkopf getrennt um die FB Batterie zu schonen) immer erst vom Akku zu trennen und wieder zu verbinden, um sie zu nutzen, spricht nichts dagegen. Die Nano ist schön klein und unauffällig. Die Breite des Leuchtbilds ist bei der großen AF oder AX jedoch bedeutend besser.
Ich nutze die Nano am Gravelbike. Passt für mich optimal. Hab inzwischen sogar die Blika, die ich sonst noch am Helm habe, zu Hause gelassen.Ich habe Interesse an der SL Nano AF, speziell für das Gravelbike bzw. als Ergänzung und festen Montage an nur einem bike.
Momentan nutze ich die PIKO (wird zwischen den bikes gewechselt) und die Blika auf dem Helm.
Was meint Ihr, wäre dies eine gute Ergänzung oder was spricht gegen die SL Nano AF?
Danke und Grüße!
Laut den Lupine Videos und den Anleitungen havben sowohl die Nano AFals auch die AX einen Bewegungssensor. Wenn der für mehr als 5 min keine Bewegung registriert, schaltet die Lampe das BT Modul ab, damit die Knopfzelle in der Funke nicht zu schnell leer wird. Sobald man das Rad wieder deutlich bewegt, ist die Funkverbindung wieder aktiv und man kann die Lampe auch wieder anschalten (langer Druck auf einen der Taster)Wie oben schon geschrieben - Der fehlende Taster am Lampenkopf ist mein Ausschlusskriterium.
Eine Seite vorher schrieb ich:Ich werde mir die sl nano af zulegen aber leider ist sie nicht zu bekommen.
Müsste laut Lupine in den nächsten Tagen wieder lieferbar sein (Quelle Forum). Es mangelte an Bluetoothmodulen für die Platinen, Corona lässt grüßen...
Hm, aus meiner Sicht ist das schon OK so, weil der Taster an der SL-AF eigentlich nur ein manuelles 'Notmittel' ist, falls die FB nicht funktioniert.Davon unabhängig ist es einfach Banane, eine Lampe mit Fernlicht zu haben, die man nur mit der Funkfernbedienung (oder im Falle der neuen AX mit der Smartwatch) ins Fernlicht versetzen kann, anstatt dies über einen Taster am Lampenkopf zu ermöglichen...
Ist jetzt im Lupine Shop wieder verfügbar.Vielen Dank für die Erklärungen. Ich werde mir die sl nano af zulegen aber leider ist sie nicht zu bekommen.
Ich wollte es auch gerade schreiben. Hab vorhin direkt bestellt und freue mich schon auf die Lieferung.Ist jetzt im Lupine Shop wieder verfügbar.
Echt? Bei den Helm-/Stirnlampen den Akku abziehen? Ich habe 2017 eine Neo gekauft und bisher war die fast nur mit dem Akku verbunden. Da ich sie nur selten nutze, habe ich sie vielleicht in der ganzen Zeit 5 mal oder so geladen, leer war sie noch nie. Ich hoffe, niemand hinterfragt jetzt den Sinn, sich so eine hochwertige Lampe zu kaufen und sie dann wenig zu benutzen ;-)Dass man die Verbindung zum Akku trennen muss, sehe ich nicht als Einschränkung. Nach der Fahrt muss Ich sowieso den Akku laden. Auch bei den Helmlampen soll man immer das Kabel vom Akku abziehen.
Sorry, meine Aussage war so nicht korrekt. Ich war der Meinung, dass in der Bedienungsanleitung der Blika steht, dass der Akku bei Nichtgebrauch vom Lampenkopf getrennt werden soll. Habe ich auch immer so gemacht, ist aber scheinbar gar nicht nötig. Hab nochmal nachgeschaut, da steht nur „Akku und Lampenkopf beim Transport immer voneinander trennen.“Echt? Bei den Helm-/Stirnlampen den Akku abziehen? Ich habe 2017 eine Neo gekauft und bisher war die fast nur mit dem Akku verbunden. Da ich sie nur selten nutze, habe ich sie vielleicht in der ganzen Zeit 5 mal oder so geladen, leer war sie noch nie. Ich hoffe, niemand hinterfragt jetzt den Sinn, sich so eine hochwertige Lampe zu kaufen und sie dann wenig zu benutzen ;-)
Die oben geschilderte Geschichte mit der AX, die unerwartet leer war mag ja an meiner falschen Bedienung (ungewollt und unbemerkt eingeschaltet/brennen gelassen) oder an einem Defekt liegen. Die Anleitung habe ich nochmal durchgeschaut. Da steht unter Ausschalten nur: Druck auf den großen Taster für 2 Sekunden. Bei Lagerung: Akku laden und an einem möglichst dunklen, kühlen Ort lagern. Nirgendwo habe ich einen Hinweis gesehen, dass er Akku von der Lampe getrennt werden sollte. Entweder ist das so eine Selbstverständlichkeit für alle (außer mir ...) dass man es noch nicht mal aufschreiben muss oder das ist aus technischen Gründen nicht nötig. Die Lampe schaltet man aus über Fernbedienung oder nach 5 Minuten ohne Bewegung macht das der Bewegungssensor. Wie gesagt, nirgendwo finde ich "für richtig aus muss der Akku getrennt werden".
Du kannst in der App das Einschalten durch Doppelklick einstellen. Ich habe Helm mit Lampe regelmäßig im Rucksack, seitdem ich das umgestellt habe. ist die Lampe nie wieder im Rucksack angegangenWenn bei einer Lagerung die Lampe nicht vom Akku getrennt wird, besteht eben immer das Risiko, daß die Lampe mal unbemerkt angeschaltet wird. Das könnte im ungünstigen Falle mal zu erheblichen Hitzeschäden an der Umgebung führen.
Frechheit.Gestern die SL Nano AF bestellt und heute schon erhalten. Bisher gefällt mir die “Kleine” ziemlich gut und Verpackung, Zubehör, Verarbeitung ist wie an meiner PIKO und BLIKA wieder einfach top.
Ich möchte die Nano zusammen mit der Helmlampe über die Fernbedienung bedienen und habe bereits gekoppelt. Das Tagfahrtlich kann anscheinend nur nach dem ersten einschalten aktiviert werden und dann kann nur an der NANO durch 2 Leuchtmodi gewechselt werden wenn die große Taste an der FB gedrückt wird. Die kleine Taste an der FB schaltet die rote/grüne/spot an der BLIKA und macht bei dieser meiner Anwendung wenig Sinn. Muss noch weiter damit rumspielen und gucken ob es ein Problem ist, denke aber nicht.
Hehe, bei mir sind es 480km. Dann freu dich auf morgenFrechheit.Ich hab hab meine auch gestern bestellt, gestern ganz fix versendet, aber heute leider noch nicht da. Ich wohne zu weit weg.
Das kannst Du ja an der Blika umprogrammieren. Ich habe das auch gemacht und schalte damit nur die wirklichen Lichtgruppen durch.Gestern die SL Nano AF bestellt und heute schon erhalten. Bisher gefällt mir die “Kleine” ziemlich gut und Verpackung, Zubehör, Verarbeitung ist wie an meiner PIKO und BLIKA wieder einfach top.
Muss ich mal schauen. Ich nehme die BLIKA für unterschiedliche Einsatzgebiete mit. Müsste dann für jeden Fall ein Profil in der App anlegen?Das kannst Du ja an der Blika umprogrammieren. Ich habe das auch gemacht und schalte damit nur die wirklichen Lichtgruppen durch.
Leider nicht. Mit Blika und Pika ist es schon toll alles über die App zu machen.Ist die Nano AF eigentlich auch über die App steuerbar?
EDIT: Habe es getestet und der kleine Taster der “neuen” FB reagiert nur einmal. Wunsch wären 2 Leuchtmodi an beiden Lampen. Leider funktioniert es nicht mit verschiedenen Profilen….
Habe jetzt einfach die beiden Modi angelegt und nehme an der Nano FB nur den großen Taster and der Blika FB den unteren. Anders funzt es nicht oder ich muss noch mehr ausprobieren.
Komme aber so damit klar und denke fürs Gravel ist es top.
