Ja. Stimmt.Hat jemand eine neuere SL AF und kann bestätigen, dass die LEDs am Akku neuerdings blau leuchten?
Wäre doof, wenn man den Akku auch als Rücklicht einsetzt.
* Gelesen im L-Forum, aber nicht bestätigt.
**Im Blinkmodus ginge das dann ggf. als Polizeifahrrad durch ... ^^ ... rote Bikes als Feuerwehrfahrrad.
Wie soll das funktionieren, bei einer Lampe, die am Lenker befestigt wird? Dafür ist das Kabel auch viel zu kurz. Als richtiges Rücklicht gehen die LEDs am Akku auch nicht durch. Ich nutze das manchmal bei meiner Blika am Helm als zusätzliches Rücklicht.Hat jemand eine neuere SL AF und kann bestätigen, dass die LEDs am Akku neuerdings blau leuchten?
Gegen das "ausleiern" kann man was tun. Härteren O-Ring und eine kleine Shimscheibe zwischen O-Ring und Halter. Schon sitzt das ganze stramm und hält sehr lange. Ich finde das schon fast Pflicht, sonst sitzen alle Lampenköpfe zu lose.Auf'm Helm brauche ich kein BT. Da habe ich schnell hingegriffen.
An der Zeltstange schon, weil man beim Drücken die Leuchte schnell dejustiert. Das war früher bei den Gummiringhalterungen einfacher. Gerade gedreht und fertig. Die aktuellen Schnellspannhalter leiern bei Drehung der Leuchte ganz schnell aus. Ich find' die schaise. --> Also BT.
Ich finde es richtig gut und steuere beide Lampen (Piko/blika oder Nano/blika) parallel damit. Ungemein praktisch um mal schnell volle „Kanone“ abzurufen.Gerade gibt es eine Piko im Schnäppchenthread. Hat aber kein Bluetooth. Ist Bluetooth für Euch eher nice to have oder in der Praxis richtig gut, sodass man es nicht mehr missen möchte?
Shimscheiben, oder auch Passscheiben bekommt man bei Ebay. 0,2mm Dicke reichen. O-Ringe genauso.Moin. Könnt ihr mir helfen bitte?
Ich habe eine Piko 3 von 2012. Die funktioniert immer noch super. Sie hat aber nur 750 Lumen. Wie waere diese neue Piko 4 im Vergleich dazu? Sie hat 2100 Lumen. Ich brauche nicht immer volle Power. Könnte ich dann mit ihr nachts ein paar Stunden im Dunklen fahren?
BT denke ich, brauche ich nicht. Die alte Version hatte das auch nicht und ich komme mit den beiden Einstellungen low, high gut klar.
Hat Lupine immer noch die alten Stecker?
Danke.
PS: Wo bekommt man denn haertere O-Ringe in passender Groesse und so eine Shirnscheibe?
heller.Wie waere diese neue Piko 4 im Vergleich dazu?
heller.
Leider habe ich gerade die Tabelle der alten Piko mit 750 Lumen nicht hier und kann das nicht vergleichen.Wie lange Du mit welchem Akku mit welcher Helligkeit fahren kannst geben die Lupine Tabellen recht akurat an.
Okay, ich kam bisher immer ohne aus.Ab der Piko 4 ist meine ich alles "R" also mit Bluetooth. Würde ich nicht drauf verzichten wollen. Bei der Piko geht's vielleicht noch, bei der AF ist die Fernbedienung schwer wegzulassen.
Ich finde die eigentlich auch ok. USB-A Stecker sind nerviger.die Stecker sind immer noch die gleichen nervigen. Finde ich einen Schwachpunkt bei Lupine, nicht sehr benutzerfreundlich. Dafür sind sie wasserfest und robust.
Die Anleitungen gibts auch bei Lupine online zum runterladen:Leider habe ich gerade die Tabelle der alten Piko mit 750 Lumen nicht hier und kann das nicht vergleichen.
Guter Test, sehr hilfreich. Für mich ist ein wichtiger Punkt ist das Tagfahrlicht. Ich nutze die Lampe bei bedecktem Himmel oder schlechten Sichtverhältnissen und der Sicherheitsgewinn durch die Sichtbarkeit gegenüber Autofahrern ist groß. Bevor ich die Lampe hatte, bin ich tagsüber nie mit Lampe unterwegs gewesen.Ich hatte die Gelegenheit, die SL AX zu testen (und mit der SL-AF zu vergleichen). Falls meine Meinung von Interesse ist, kann diese im taschenlampen-forum.de gelesen werden.
Ich habe in die Anleitung der neuen Piko mit 2100Lumen geschaut.Die Anleitungen gibts auch bei Lupine online zum runterladen:
https://www.lupine.de/service/anleitungen/helm-und-stirnlampenBei voller Leistung wären das theoretisch 1h15min bei 1,7Ah bzw. 4h bei 5,6Ah (Piko aus 2011 mit 750lm).
Wuerde ich gerne machen, aber wo finde ich denn das alte Datenblatt zur Piko 750Lumen. Ich habe Lupine angeschrieben. Ich habe es hier nicht vor Ort. Sorry.Vergleiche doch mal die Datenblätter, welche Angaben zur Leuchtdauer gemacht werden (alt vs. neu).
