Lyrik UTurn-Feder zu dick...
18. November 2006
Hallo allerseits,
ich habe vor einiger Zeit in der Bucht eine blaue Lyrik UTurn Feder geschossen - und erst mal liegen lassen. Als ich diese dann einbauen wollte musste ich feststellen, dass das Gewinde in der Gabelkrone zu "eng" ist.
Hab mal nachgemessen. Das Gewinde an der Feder hat eine Außendurchmesser von 33,5 mm (siehe Bild). Die verbaute Feder hat einen Außendurchmesser von ca. 32,5 mm.
Daher zwei Fragen
a) Gibt es unterschiedliche Versionen der Lyrik mit unterschiedlichen Maßen oder hab ich eine UTurn-Feder für eine andere RockShox-Gabel bekommen?
b) Habt Ihr eine Ahnung, ob man den "Kopf" der U-Turn Feder tauschen kann. Hab aktuell rot verbaut, meinem aktuellen Körpergewicht würde jedoch wohl eine blaue Feder besser stehen ;-)
LG
Der Schneider
Vermutlich ist es eine Domain Feder. Die hat aufgrund der Stahlrohre weniger Wandstärke und damit einen größeren Durchmesser.
Du kannst sie Topcap aber einfach tauschen, indem du den spengring löst und einfach mit der Kappe deiner aktuell verbauten Feder tauschst
