Magura-Bremsen mit Dual Control????
mess mal den Außendurchmesser der Hydraulikleitungen Deiner Magura-Bremsen. Evtl. kannst Du die Leitung doch mit einer Schimano Manschette (bei Magura heisst das Ding Olive) an der Dual-Control Einheit anbringen. Achtung: Magura verwendet andere Hydraulikflüssigkeit als Shimano. Wenn das funktionieren sollte, musst Du anschließend die komplette Bremse und den Ausgleichsbehälter am Bremsgriff mit Magura Royal Blood befüllen und entlüften.
- Tip ohne Gewähr -
Gruss,
Balkon Klaus :cool:
Ja es geht da gabs mal nen Thread und jemand der das auch macht. ISt aber INMO überflüssig weil ne Xt mit 180er Scheibe und coolstop genauso gut funktioniert wie ne Luise
aber es funktioniert auch wenn du beide Garaniteansprüche verlierst. Beides ist mIneralöl also nichts zu befürchten
Das stimmt nicht.
Shimano & Magura benutzen beide Mineralöl & man kann dieses Öl auch mischen, oder Magura Öl in Shimano Discs, oder Shimano Öl in Magura Disc benützen, alles egal & auf Dauer machts nix aus.
Shimano Geber arbeiten sehr gut mit dem Marta Sattel zusammen & willkommenerweise biste dann auch noch das leidige Problem der Magura Hebel los, dass de ständig Luft im System hast. Zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen ;)
Sowas hier fahre ich schon seit ende letzten Jahres & es funktioniert noch immer ohne irgendwelchen Probs (& so gemischt besser als beide einzelsysteme ;) )
Shimanogeber sind alle miteinander kompatibel, also passt Dual Control ebenfalls zum Marta Sattel.
