Also deine Idee war, den RAT-Booster anstelle der Montageplatte bei ner EVO2-HS33 zu benutzen und dadurch den Booster überflüssig zu machen - richtig? (Prima Idee eigentlich!!!)
Dabei würde aber der RAT-Booster direkt an der Gabel / am Rahmen verbaut sein, wodurch die Enden der Canti-Bolzen (da wo die Schrauben reinkommen) nicht gestützt wären.
Die Torsion der Bolzen kann nur verhindert werden, wenn sie an 2 Punkten fixiert sind - möglichst weit vorne (da wo die Schrauben rein kommen) und hinten. Hinten sind sie ohnehin am Rahmen / an der Gabel fest, das ist also kein Problem, vorne müsste dann aber der Booster herhalten.
Deswegen ist eigentlich bei allen V-
Bremsen und Hs'sen die Reihenfolge der Bauteile vom Rahmen / von der Gabel zum Ende der Canti-Bolzen (da wo die Schrauben...) so, dass erst die Bremse kommt und dann der Booster vorne drauf. (Bei V-
Bremsen direkt auf den Canti-Bolzen, bei Maguras eben auf die Halterung der Bremskolben, was aber das selbe ist)....
-jetzt sind wir auch alle schön verwirrt-
Also Frage ist eigentlich nur, ob die Enden der Canti-Bolzen (da wo nicht der Rahmen / die Gabel ist) durch die Montage nur mit dem RAT-Booster gestützt werden.
(Wenn wir uns immernoch nicht verstehn, muss ich's halt aufzeichnen und mal lernen, Bilder hier reinzustellen....)
Nichtslutz wünscht noch ne gute Nacht!
