Ist die Frage wo sie undicht ist und wie stark,
wenn es nur ein bischen feucht ist und nicht tropft halb so wild. Unten links oder rechts am Zugstufenregler undicht? Wenn es unten links auf der Federseite an der Sechskantschraube ist ist es nichts dramatisches, lediglich ein bischen Schmieröl was aus den Tauchrohren der Gabel kommt. Würde es beobachten, eventuell die Schraube rausdrehen und den o-ring auf der Schraube erneuern.
Ist es unten rechts kann es sein dass es auch nur ein bischen Schmieröl ist oder im ungünstigeren Fall die Zugstufe die undicht ist. Wenn die Zugstufe undicht ist lässt die Lockoutfunktion mit der Zeit nach da die Lockouteinheit auf einen korrekten Ölstand angewiesen ist. Wenn also Öl unten ausläuft fehlt dieses Öl irgendwann im Standrohr und die Lockouteinheit blockiert später oder gar nicht mehr da sie nicht mehr im Öl sitzt.
Enweder beobachten oder mit Kaufbeleg und über den Fachhandel samt Fehlerbeschreibung zu MCG.
