Manitou Skareb Max.Druck Federvorspannung???
8. Januar 2006
Sömmerda/ SRO
Gruss an alle!:daumen: bin neu hier
Hab seit neustens das Stevens S8 Elite(2005er)mit ner Manitou Skareb Comp 80mm,Lockout.
Das Problem ist das die Feder zu weich für mich(88kg) ist.
Deshalb will ich zur Überbrückung bis die härtere Feder da ist die Federvorspannung erhöhen.Dies geschieht bei dieser Gabel mit Luft.
Nun meine Frage:Wieviel Druck verträgt diese Gabel??
Hab kein Bock das das rohr berstet und mir um die Ohren fliegt.:mad:
Hoffe mir kannda jemand weiterhelfen.
Bis denn AHOI!!!
Echt!zu krass.
Hab jetz knappe 9 drauf und bin beim aufpumpen in Deckung gegangen weil ich dachte gleich berstets.
naja wenns stimmt was du erzählst bin ich ja beruhigt und kann seelenruhig auf härtere fedeern warten.
-Wenn da nich die leicht Leckage unten rechts am Einstellknopf wäre.....:heul:
Keine Sorge.
Und wegen der Leckage: Drehe mal mit einem kleinen Inbus die Halteschraube vom der Zugstufenverstellung raus, dann kannst Du den Hebel abnehmen. Darunter ist eine große Inbusschraube. (6er oder 8er) Vieleicht ist die ja locker. Ziehe sie fest, indem Du sie nach LINKS drehst. Gut anlegen, nicht festknallen.
Wenn Du nach rechts drehst, löst Du die Schraube.
Na da dank ich dir für den Tip.
Werds morgen mal ganz leger in Angriff nehmen.
Mal schaun wie weit ich komm ohne spuren zu hinterlassen
denn eigentlich ist ja noch Garantie drauf und dieser Fahrradtyp soll ja auch noch was zu tun haben.
Also hau rein.
Ahoi :daumen:
