soll ein 1x11 fach werden (also ein Kettenblatt vorne)funktionieren eigentlich nur bei einfach Antrieben
wie wirkt sich das auf das Schaltverhalten (nur ein Kettenblatt vorne) aus?Schaltaugenverlaengerungen
Ich habs an einem 1x8 ... Das 'Problem' ist hier ja das, dass diejenigen Schaltwerke, die 'offiziell' fuer >40 Zaehne HI 'zugelassen' sind, allesamt fuer 10/11/12 ... fach und somit ein anderes Schaltseil-Uebersetzungsverhaeltnis konstruiert sind - Ich kann also gar kein 'passendes' Schaltwerk nehmen, weil es das gar nicht gibt - Ausnahme soll wohl nur ein ganz bestimmtes Acera (RD-M3020 vermutlich, da steht bei Bike-Components 40 Zaehne drin) sein.soll ein 1x11 fach werden (also ein Kettenblatt vorne)
Mein Bike mit Schaltaugenverlaengerung hat auch eine Radstandverlaengerung und somit auchwie wirkt sich das auf das Schaltverhalten (nur ein Kettenblatt vorne) aus?
verstehe ich nicht: Alu hin und her biegen, ist so eine Sache. Bricht dann plötzlich. Oder habe ich Dich falsch verstandenSchaltaugenrichtwerkzeug lieber einmal mehr einsetzen als einmal zu selten
Nutzt Du das Red22 einfach oder mit zwei Kettenblättern?Ich hab glaub ich M3x25 oder so an meinem Red22 (kurz, bei 11-32) nachträglich verbaut.
Oder man haut in den Zug ein tool ein das den Seilzug übersetztIch habs an einem 1x8 ... Das 'Problem' ist hier ja das, dass diejenigen Schaltwerke, die 'offiziell' fuer >40 Zaehne HI 'zugelassen' sind, allesamt fuer 10/11/12 ... fach und somit ein anderes Schaltseil-Uebersetzungsverhaeltnis konstruiert sind - Ich kann also gar kein 'passendes' Schaltwerk nehmen, weil es das gar nicht gibt - Ausnahme soll wohl nur ein ganz bestimmtes Acera (RD-M3020 vermutlich, da steht bei Bike-Components 40 Zaehne drin) sein.
Hmm ...verstehe ich nicht: Alu hin und her biegen, ist so eine Sache. Bricht dann plötzlich. Oder habe ich Dich falsch verstanden
Muss man halt wissen, ob man das will ... kostet ein Vielfaches einer Schaltaugenverlaengerung (und selbst des o. g. Acera Schaltwerks) und hat durchwachsene Rezensionen.Oder man haut in den Zug ein tool ein das den Seilzug übersetzt
Eine Schaltaugenverlängerung ist doch nicht das gleiche wie ein Wolftooth Tanpan zB.Hmm ...
(1) man verbiegt nicht auf 90° und dann zurueck sondern vll um 0.1° (dauerhaft, elastisch natuerlich ein Stueck drueber)
(2) Ist es jetzt besser, wenn die Schaltung ums Verrecken nicht einzustellen ist?? Denn das ist der Effekt, wenn das Schaltauge nicht 100% ausgerichtet ist.
Siehe oben, bei mir ist die Verlaengerung im Prinzip unauffaellig. Soll ich jetzt mehr als die vll zwei Euro fuer die Verlaengerung vom Ali ausgeben? Mein innerer Extremschwabe springt im Sechseck.
Zweifach. Solllte bei 1x einfacher sein.Nutzt Du das Red22 einfach oder mit zwei Kettenblättern?
Du hast es nicht verstanden.Eine Schaltaugenverlängerung ist doch nicht das gleiche wie ein Wolftooth Tanpan zB. (...)
eben, ich fragte, ob ich Dich falsch verstanden habe und wies - vor allem für andere Leser - darauf hin, das Alu im Bezug auf Wechsel-Biegen heikel ist. Was beim Schaltauge üble Folgen haben kann, wenn im Falle eines Bruchs des Schaltauges durch das Schaltwerk das HR blockiert wird. Denn Deine Anmerkung ist, finde ich schon etwas missverständlich. "lieber einmal mehr einsetzen als einmal zu selten". Du meinst anscheinend, in sehr kleinen Schritten und nur in einer Richtung, was für mich nicht klar war.(1) man verbiegt nicht auf 90° und dann zurueck sondern vll um 0.1° (dauerhaft, elastisch natuerlich ein Stueck drueber)
Doch hat es.Du hast es nicht verstanden.
Ich ueberleg mir gerade, ob ich es erklaeren soll oder ob das eh nix bringt.
Lies die Geschichte bitte von vorne. Und naechstes mal vor einer Antwort.
Und ich bereue es bereits, dass ich ueberhaupt auf den Beitrag von @Leaniel geantwortet habe...
Dieser Beitrag war schon unnoetig, weil kein Bezug zur Frage ...
Nein hat es nicht.Doch hat es. (...)
Danke, war schon etwas irritiert...Eine Schaltaugenverlängerung ist doch nicht das gleiche wie ein Wolftooth Tanpan zB.
Das eine setzt das Schaltwerk nach unten hinten um Platz für größere Kassetten zu schaffen.
Das andere ändert die Übersetzungsverhältnisse unterschiedlicher Schaltsysteme (Rennrad auf Mtb oder ähnliches
Innenbreite der kette bei 9-12fach ist mit 2,18mm gleich.:
kann ich 9-fach Kettenblätter verwenden (11-fach Kette ist ja schmäler als eine 9-fach Kette), die hätte ich da bzw. eine 3x9fach Kurbel, von der ich das grösste Kettenblatt demontieren würde (dafür eine Schutzscheibe gegen Abspringen). Reicht die Differenz zwischen 9-fach Kettenblatt-"Dicke" und Breite der 11-fach Kette (das Kettenblatt ist ja immer etwas schmäler als der Abstand zwischen den Kettenlaschen) hierfür aus?
wieso unten ein grösseres Schaltröllchen?Wenn Du 1x11 fahren willst geht das eigentlich ohne großen Zirkus bei 4 Zähne mehr. Auf die richtige Kettenlänge achten und ich würde noch das untere Schaltröllchen durch ein größeres ersetzen.
Das gibt eine leicht höhere Kapazität für die längere Kette.wieso unten ein grösseres Schaltröllchen?
