Ich hatte früher eine 3x10 da war die abtufung vorne 42(44) 34 26 (aus der errinnerung) da bin ich quasi fast nur auf dem großen blatt gefahren. Aber 30iger schaltungen gibt es nur noch an "billig" rädern und 3x10 fand ich nervig wegen dem vielen schalten. da musste ja auch aufpassenBei großen Kettenblättern kanns bei der Kettenstrebe eng werden. Man kann auch mit kleinen Kettenblättern schnell fahren. Mit einem 30er Kettenblatt und einem 10er Ritzel sind 30-35 kmh kein Problem.
kannst du was empfehlen. hab mich mit gravel noch nicht auseinander gesetztSchau dir mal Gravelbikes an. Die haben schon eine schnellere Übersetzung...
Genau das problem verstehe ich doch darum ja die idee eine 2 fach kurbel oder eine kurbel wo das große kettenblatt weiter aussen sitzt. also eine 2fach kurbel wie eine 1fach kurbel zu nutzen. ^^"Anhang anzeigen 1210297Das ist ein ovales 30er Kettenblatt an einem Megatower. Viel Platz ist da nicht mehr. 32 oval könnte knapp werden.
Ich nicht, ich fahre MTB und Rennrad. Mir persönlich ist ein Gravelbike verglichen mit einem Rennrad zu träge und zu weich. In meinem Bekanntenkreis gibt es ein paar, die sind aber alle weit über deinem Budget (ab 3400 aufwärts). Ich würde aber mal bei Cube schauen. Mein erstes richtiges Rad war auch ein Cube. Das fahre ich immer noch. Preis/Leistung passt da.kannst du was empfehlen. hab mich mit gravel noch nicht auseinander gesetzt
Kann mir jemand helfen und mir den ein oder anderen Tipp geben? Zur Not würde ich auch nochmal auf ein anderes Bike wechseln (Maximalpreis 1999€) welches mir vorne MINDESTENS 38 ermöglicht (besser ist BIS zu 44) und hinten höchstens 11 auf dem kleinsten (besser 10 oder sogar 9).
Merkwürdig, das Thema kommt doch jede Woche mindestens einmal, das man ein MTB mit 1fach zum Wald-Flachland Rennrad umbauen möchte.Hallo Bikefreunde.
Ich habe die Suche bemüht aber nicht das gefunden....
Das war ein 29" Bulls King Cobra (2012 glaube ich)Welche Größe hättest Du beim Stoic ins Auge gefasst? Ab "M" sind das 29er, die Entfaltung gegenüber 26" ist bei gleicher Übersetzung dann eine Ecke länger. Rechne es doch mal aus und stelle für Dich fest, ob Du wirklich ein Kettenblatt >38 Zähne brauchst/willst.Bedenke jedoch, dass der Abrollumfang bei Dir auch eine Variable sein dürfte. Denn wenn Du von 22-24/32-36/42-46 3-fach Kurbel sprichst, dann sprichst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit vom 26" Laufrad.
Größe M ich bin zwar 1,79 aber habe extrem kurze Beine (78cm Schritthöhe) mein 27,5er Fully hat ein 36T Blatt vorne und ich fahre damit wie ne schnecke wenn ich mal in der ebene unterwegs bin ^^"Welche Größe hättest Du beim Stoic ins Auge gefasst? Ab "M" sind das 29er, die Entfaltung gegenüber 26" ist bei gleicher Übersetzung dann eine Ecke länger. Rechne es doch mal aus und stelle für Dich fest, ob Du wirklich ein Kettenblatt >38 Zähne brauchst/willst.
Die idee ist ja das kleinere ketteblatt einfach "brach" liegen zu lassen oder einfach abzuschrauben. es gibt ja zB eine GX kurbel mit 49mm kettenlinie bei 2fach aber ich will halt nicht wahllos dinge bestellen2-fach Garnituren gibt es ja noch einige, ob das dann auch mit der Kettenlinie hinhaut (groß-groß war ja seit eh und je verpönt/lief unsauber), kann ich Dir nicht sagen.
Doch, z.B. beim Chisel ist eine RazeFaze Aeffect Kurbel verbaut, da kann man den Spider gegen ein Direct Mount Kettenblatt austauschen, fertig.3. Du kannst keine 2fach Kurbel ohne Umwerfer montieren und dann die komplette Kassette nur auf dem großen Kettenblatt ablutschen. Der Kettenschräglauf ist dann so groß, dass der Verschleiß sehr hoch ist. Die Kettenlinie ist dafür einfach zu weit außen. Natürlich geht das, würde ich aber nicht machen.
Ich mag halt das Design des Stoic und ich wiege mit Gepäck gut 110-120kgKauf z.B das hier https://www.specialized.com/de/de/m...925?color=239989-133925&searchText=91718-3502 und schraub da ein 38 dran, den Umwerfer, das kleine Kettenrad etc. ab, fertig.
Das Stoic ist doch schon eher im Bereich Trail Hardtail, für den Zweck überdimensioniert, es sei denn, du wiegst 130 kg.
Das war genau das was ich im endeffeckt wissen will/wollte.3. Du kannst keine 2fach Kurbel ohne Umwerfer montieren und dann die komplette Kassette nur auf dem großen Kettenblatt ablutschen. Der Kettenschräglauf ist dann so groß, dass der Verschleiß sehr hoch ist. Die Kettenlinie ist dafür einfach zu weit außen. Natürlich geht das, würde ich aber nicht machen.
Renn Schnecken mit über 30 km/h?Größe M ich bin zwar 1,79 aber habe extrem kurze Beine (78cm Schritthöhe) mein 27,5er Fully hat ein 36T Blatt vorne und ich fahre damit wie ne schnecke wenn ich mal in der ebene unterwegs bin ^^"
Wo steht das? 2x11 funktioniert genauso wie 2x12. Vorne groß und hinten groß tut keiner Schaltung gut und verfehlt deren Sinn.Aber wieso kann ich "problemlos" 2x11 (2x12) fahren aber nicht 2x12 nur auf dem großen? mag ne blöde frage sein aber würde es gerne wissen
Vom Gefühl ist mein Fully arsch langsam. Hatte mir ein günstiges XC gekauft (guter Rahmen billige Schaltung) damit kann ich gut heizen das hält mein Gewicht aber nicht ist ständig platt und fühlt sich sehr instabil und "wackelig" an.Renn Schnecken mit über 30 km/h?
Dein Thema ist nicht neu. Wird hier oft diskutiert, nur unter verschiedenen Namen. Ich hatte den gleichen Wunsch wie Du und bin daher auf ein Gravel mit breiten Reifen und Flatbar umgestiegen.
Das Hauptproblem Deines Wunsches ist mittlerweile die Befestigung eines Umwerfers. Das sehen viele Hersteller mittlerweile nicht mehr vor. Du mußt Dir also auch Gedanken über die Zugführung machen.
Weil 2x11 fürs "richtige" MTB vollkommen ausreichend ist, groß groß oder klein klein geht, wenn man gerne mit lockerer Kette oder großem Kettenschräglauf fährt. Der Schräglauf bei 1fach sieht auch nicht gesund aus, also besser nicht nach hinten schauen.Wieso gibt es 2x11 Schaltungen, wenn ich nicht "groß groß" oder "klein klein" fahren kann. Ich habe mal gelesen, das dass weniger (keine) Probleme mit Kreuzgängen macht als 3 x X auf "groß groß" oder "klein klein" zu fahren.
dankeWeil 2x11 fürs "richtige" MTB vollkommen ausreichend ist, groß groß oder klein klein geht, wenn man gerne mit lockerer Kette oder großem Kettenschräglauf fährt. Der Schräglauf bei 1fach sieht auch nicht gesund aus, also besser nicht nach hinten schauen.
danke
aber es muss doch eine Lösung geben? oder muss jeder der mal bisschen was anders machen will auf ein MTB verzichten?
Könnte man sonnst auf 1x10 umrüsten und meine lösung verwenden? in der stadt brauch ich das 50iger blatt ja sowieso nicht ^^"
@on any sunday hat 100% Recht. Das steht nirgends und sollte auch so nicht gefahren werden, ebenfalls aus schon genannten Gründen.Aber wieso kann ich "problemlos" 2x11 (2x12) fahren aber nicht 2x12 nur auf dem großen?....
