machbar könnte das durchaus sein, Du musst dazu aber die Nabe öffnen, je nach Bauart ist das evtl. ein schon etwas größerer Eingriff und man muss aufgrund der offenen Kugellager sorgfältig arbeiten und alles wieder schmieren und ordentlich einstellen. Das solltest Du Dir vorher bewußt machen.
Im Allgemeinen muss dazu erst die Kassette runter, bei Cube wird ja meist bei Kinderbikes immer Billig-Schrott Schraubkassette verbaut, dann sämtliche Distanzscheiben und Konen abschrauben, alte Achse raus, dabei auf die Kugeln der Lager aufpassen (entweder mit Fett "reinkleben" oder kurzzeitig lieber vorsichtig entnehmen und zur Seite legen) eine neue Achse mit passender Länge und passenden Gewinde rein, Konen und Scheiben wieder drauf, etwas nachfetten, Konen passend vorspannen, Kassette wieder drauf, Laufrad einsetzen, Schnellspanner einbauen, fertig.
Edit: sorry, habe überlesen das es um ein VR geht, da musst Du natürlich das Thema mit der Kassette nicht berücksichtigen.
